Zyxel
Состав. проц AV228B
радиоканал LA7567 i HCF4052
Тюнер TNF8327-DFBR
Выложу фото правее TL431 взорван 6 ногий элемент
Может схемкой кто поможет или похожим шасси.
фото.rar 373.03 КБ Скачано: 595 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Ку да глядеть та??? ААА??? |
serega-64
Zyxel
все таки прочитал надпись iJ98C 6ног только ничего в поиске по этому элементу нету. как узнать что это?
ДОБАВЛЕНО 04-05-2011 20:09
как добавить еще фотку увеличенную? |
m.ix
Master Mixa
Zyxel, а что кусок фотки тяжело добавить или в архив закатать?
ранее сцылла дана на возможный аналог если 1ж1 нету.
китайцы иногда большими буква-цифрами пишут шасси |
Zyxel
в ссылочке нашел такой аппарат только там одна прошивка схемы нету. еще такой аппарат Nokasonic NK-955
один к одному.
Шасси: PL7000
ДОБАВЛЕНО 04-05-2011 20:54
добавил архив с увеличенными фото |
Zyxel
кто стыкался с таким ? что за 6 ногая штука это транзистор или кренка какая-то? |
m.ix
Master Mixa
Такой ШИМ в продаже маловероятно найдёшь. |
serega-64
Цитата: | кто стыкался с таким ? что за 6 ногая штука это транзистор или кренка какая-то? |
Где стоит,не место,а узел(преобразователь DC/DC,инвертор лампы)?
Возможно,что m.ix, прав на 100% и городить придется из того,что есть.А ты готов к такому "подвигу"? |
если зарисовать схему включения 6 лапки то аналог реально подобрать |
Zyxel
а скоко должно быть напряжение питания лед подсветки? |
зависит от числа ледов и схемы их включения и находиться в пределах от 3до 24 вольт экспериментально не сложно установить |
CHETLAN
Zyxel, примерная схема, но она тебе не поможет, проще спаять на чем нибудь доступном.
B.B.
n max писал: | зависит от числа ледов и схемы их включения и находиться в пределах от 3до 24 вольт экспериментально не сложно установить | Этого мало. Нужно еще ток контролировать. Я только приехал и чуть попозже нарисую тебе, Zyxel, схемку замены. |
я к тому,что надо определить ток и напряжение,а потом думать,что туда присобачить,так как неизвестна схема подкл ледов
ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 19:52
токограничительные резики могут на плате с ледами стоять,а шим работать как регулятор яркости |
B.B.
n max писал: | токограничительные резики могут на плате с ледами стоять | Я ни разу не встречал, а у него стоят рядом с микрой.
Смотри на фото. Как и обещал схемка замены ниже. Я думаю, что автор разберется что, куда и зачем?
В даном аппарате должно быть 10 светодиодов. Это примерно ток = 150мА.
Alexasha
Да 317 прилудить |
Zyxel
да чтото похожее есть. а никто не встречал схем других тел с ледами неужели китайцы не применяют похожих элементов? |
B.B.
Zyxel писал: | а никто не встречал схем других тел с ледами неужели китайцы не применяют похожих элементов |
Есть и другие названия мс, но они труднодоставаемые и поэтому приходится модернизировать.
Тебе все дали, даже больше чем нужно. Давай результат работы. |
Zyxel
Резистор обозначенный стрелкой 9R1
разрисовал схему включения щас сброшу.
ДОБАВЛЕНО 07-05-2011 11:11
никаких даташитов похожих микросхем не видели?
