mestizo
SONY KLV-32S550A
Всем здорова, Всех с праздником!!! Отдал знакомый на запчасти мне эту Соньку, так как в каком то сервисе ему сказали, что нужно менять матрицу (хотя даже не вскрывали его ), и стоить она будет 12000 рублёв, так приятель с перепугу купил себе новый телевизор. Проблема; растр разделен на три не равные части двумя тонкими (размером в пиксель )горизонтальными полосами, нижняя часть в режиме просмотра т.е. в динамическом с сильными искажениями, выбита часть строк, в статике просто засвечена а две верхние с нормальной картинкой , OSD скачет как при плохой синхронизации, на фото видно. Прошу помочь определить неисправность- подтвердить или опровергнуть диагноз выдвинутый СЦ.
Основные напряжения на выходе блока питания соответствуют надписям на плате те 12 В,24 В,5В. На майне так же 5 в , 3,3В присутствуют, инвертор весь пропаял хотя выглядит он и до пропайки идеально так же и блок питания.
Состав краткий, прошу не пинать я дополню просто не все выписал еще.
Спасибо.
Фото вылкладываю
Шасси BT22T
Панель - LTY320AP03
Звук - TDA7491HV
HDMI - TDA8891HI/N1B
плата инверторов - samsung SSI320_8C01
Память 24с02W
Память 25МА080R
Microcontroller- LMX633T1A-B
B.B.
Captain
| mestizo писал: | | так как в каком то сервисе ему сказали, что нужно менять матрицу |
да это так. ищи панель. Эта панель (LTY320AP01, LTY320AP02, LTY320AP03) не ремонтопригодна. |
mestizo
| Captain писал: | | mestizo писал: | | так как в каком то сервисе ему сказали, что нужно менять матрицу |
Спасибо.По знакомым поищу может что и удастся найти.В любом случае отпишусь.
Спасибо Всем. |
BAGRAM-0095
| mestizo писал: | | Captain писал: | | mestizo писал: | | так как в каком то сервисе ему сказали, что нужно менять матрицу |
Спасибо Всем. |
А вот вопрос на данную панель можно будет подобрать панель от других вендеров к примеру от панасоника или самсунга. |
STARMEX
iv-9
| Зачем поднимать? Известное решение, хоть и не стопроцентное - тогда не знали, сейчас описано подробно. Кто сталкивается, все режут. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
