Electt
по всей видимости на матрице нет Von (типовуха как я понял) матрица LTA320WT l07.как на ней найти нужный пятак Von? гуглил но нашел только фото с панелью LTA320W2-L13.
Проц.IC2001- 20GES704F761002, IC2204-CDP64
Память-B-ROY BOT MAIN32-37. 2002 095. 07.26F\4.RENI
Плата матрицы Проц.,IC4-LMU7142MO,
Матрица-LTA320WT-07
фото.jpg 121.94 КБ Скачано: 3029 раз(а)
B.B.
Electt
все напряжения в норме пульсаций нет.подкидывал БП и T-CON.без изменений.все же хочу проверить Von. но какой контакт незнаю. |
Captain
Electt писал: | все же хочу проверить Von. но какой контакт незнаю. |
микроскопом по драйверу в стекло и опять в драйвер. потом нас научиш. |
Electt
Electt
да и еще с прогревом(через часа 2) дефект исчезает.читал что некоторые матрици лечатся,заварачивают в полиэтилен и включают на трое суток. |
jam-007
Можно и себя вместе с матрицей в полиэтилен |
