Плазма Samsung PS-42S5HR не включается, щелкает реле.
Nil
Сообщение #1 от 31/05/2011 22:45 цитата
Плазма Samsung PS-42S5HR.
Матрица S42AX-YB01, блок питания BN96-018001,
плата Y LJ92-01200A.
При включении в сеть реле непрерывно щелкает.
На плате Y обнаружил прогар между радиатором диода D5013 и
демпферным диодом D5028 , рис. приложен , в середине платы черное от прогара.
Напряжения указанные на матрице все соответствуют. На микросхемах
сканрв наклеены радиаторы,внешне подозрений не вызывали. При отключении питающего разьема платы Y телевизор включается и появляется звук.
Установил новый Y телек включился и работал какое то время без антенны,
при этом заметил на синем фоне чрезмерную засветку пикселей в верхней и нижней части экрана.
При подключении антенны появилось изображение и через несколько
секунд раздался резкий хлопок и телек вернулся в прежнее состояние - щелкает реле и прогорела новая плата в том же месте.
Может кто сталкивался с подобным дефектом, в чем причина,
в матрице, и почему не срабатывает защита.
jam-007
Сообщение #2 от 31/05/2011 23:35 цитата
Нижний + верхний скан под замену и игрек в помойку = 15 тыщ рублей, вернее теперь больше, потому как уже второй игрек нужен...
Nil
Сообщение #3 от 01/06/2011 09:17 цитата
Веселое дело ! Может нужно было сразу менять матрицу с платами ?
Есть ли шансы, что после замены сканов и игрека все будет ОК.
Было ли что подобное у кого ? На самом деле в плате игрека сгорает демпферный
диод D5028, вот только не понятно почему?
Схемы платы нет и на родном игреке было видно как будто прогорела плата между
диодом D5028 и корпусом на радиатор D5013. На этом я и попался, а микрухи сканов
заклеены радиаторами и нет визуального контроля, да и он работал какоето время
без признаков на сканы. Какие будут мысли ?
Nil
Сообщение #4 от 03/06/2011 10:14 цитата
В данном игреке при таком дефекте вылетает гибридка с большим радиатором,
кто нибудь пробовал восстанавливать ? Можно ли ее найти?
jam-007
Сообщение #5 от 08/06/2011 08:19 цитата
Нужно было менять комплект, ИМХО! Матрица там вечная.
Nil
Сообщение #6 от 05/07/2011 21:29 цитата
По данной модели , кто знает как включить автономный режим ?
denis86st
Сообщение #7 от 25/08/2011 18:21 цитата
отключаешь основную плату , на шлейфе идущему от платы питания на майн ставишь PS-ON на землю и на лоджике перемычку 3-4
Nil
Сообщение #8 от 06/12/2012 21:33 цитата
denis86st писал:
Спасибо, хоть и с опозданием.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 20:49
jam-007 писал:
Есть подобный в ремонте.
Слабое свечение матрицы, как будто нет контраста и
яркости, изображение в тумане.
Снимаешь плату Х ни какой рекции что с ней , что без нее. Радиатор на плате Х практически холодный.
Поставил дрогой Х тоже самое..
Подкинул другой У LJ41-02759A тоже самое, сканы LJ41-02761A , LJ41-02760A нормальные.
Все напряжения на питателе BN41-00582C соотвествую, за исключением напряжения Vsc оно по стикеру должно быть -185,
а есть 196 и меньше не устанавливается.
Если матрица у данной модели ВЕЧНАЯ S42AX-YB01 то похоже на лоджик
. Там стоит logic main LJ41-03387.
Пока донора нет, попробую в автономе запустить.
Nil
Сообщение #9 от 07/12/2012 23:10 цитата
Автономный режим ничего не дал, все тоже самое. Белое поле никакое. Либо матрас, либо лоджик.
Сервис малуал ничего не дал, схемы по матрице там нет. Телек пока завис.
