a-ha!
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, подобрать тюнер для замены.
Шасси ТВ точно такое же, как в http://monitor.espec.ws/section31/topic166856.html, под заглавием SAMSUNG (NO Model. CHINA) (внизу страницы). Тюнер AFT7/W100G. Нашел его в инете, 40 юаней стоит. Но доставки в Россию нет.
В магазинах, несмотря на близость к Поднебесной, тоже нет. И заказать никак.
Мастерские не берутся, говорят "куда ж вы смотрели".
Заранее благодарен. |
B.B.
a-ha! писал: | Тюнер AFT7/W100G |
Давай фото участка шасси со своим тюнером. Пока я вижу, что они разные. |
a-ha!
B.B. писал: | a-ha! писал: | Тюнер AFT7/W100G |
Давай фото участка шасси со Uсвоим тюнером. Пока я вижу, что они разные. |
Шасси в точности такое же, как на нижних 4-х фото из темы, ссылка на которую в моем первом посте.
Спасибо, что откликнулись! |
B.B.
a-ha! писал: | Шасси в точности такое же, как на нижних 4-х фото из темы |
Шасси возможно и такое, но тюнер там другой стоит. Вот поэтому и просил фото. |
scuns2
a ha а не проще спутниковую антену поставить ? у вас там она по цене тюнера в тв. |
a-ha!
B.B. писал: | a-ha! писал: | Шасси в точности такое же, как на нижних 4-х фото из темы |
Хорошо, завтра сфотаю и выложу.
Кстати, найден здесь
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 17:40
scuns2 писал: | a ha а не проще спутниковую антену поставить ? у вас там она по цене тюнера в тв. |
Поставить-то её действительно проще, но никак не дешевле
Китайсая сетка стоит рублей 600, если в Китае. Её еще надо привезти и прочая. Если интересно - могу рассказать, как у нас проходят границу.
Я уже одну такую ставил - г..но редкостное. Через два года её просто свернуло ветром -проржавела. Хорошо, что догадался привязать проволокой за крепления, никому на голову не упало.
Нормальная российская антенна-оффсет стоит 1500 руб. Плюс ресивер 2500 - опять таки нормальный. Китайский дешевле, за 1000 купить можно. Но - лотерея. Как с ТВ, про которого, собственно, и тема
Но не это самое главное - как ресивер КРАСИВО развести на 3 ТВ?
Телевизор из темы предназначался для кухни, он маленький, 15 дюймов. Есть еще два для спальни и зала.
И еще - в открытом доступе нету некоторых каналов. Первого, например. Значит, надо либо карту (а это уже плюс деньги за картоприемник и подписку), либо кардшаринг мутить. Что ведет за собой подключение инета, который ну совсем не нужен в настоящий момент. Ибо это все для мамы, у которой возраст не позволяет легко разобраться со всеми этими пирогами.
Такие дела. |
B.B.
a-ha!, сравни надписи на тюнере с фото и в БАЗЕ написано AFT7/W001G, а тебе нуженa-ha! писал: | Тюнер AFT7/W100G. | Или у тебя опечатка? |
Captain
B.B., Виктор, там ниже есть фото с AFT7/W100G. проц реалтек еще не под радиатором и пульт один.
a-ha!, сделай проще, вызвони ноги у тюнера (что куда зацеплено и чем питается) и впаяй такой же по распиновке. В 99% случаев работает. |
a-ha!
B.B. писал: | a-ha!, сравни надписи на тюнере с фото и в БАЗЕ написано AFT7/W001G, а тебе нуженa-ha! писал: | Тюнер AFT7/W100G. | Или у тебя опечатка? |
У меня опечатка, конечно же.
Теперь фото тушки моего ТВ.
Да, при внимательном разглядывании нашел 10 отличий
Процессор RTD2533VH
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 06:04
Captain писал: | B.B., Виктор, там ниже есть фото с AFT7/W100G. проц реалтек еще не под радиатором и пульт один.
Я тоже склоняюсь к этому мнению.
Расскажите, плз, алгоритм вызванивания и подбора тюнера.
У нас есть некий ассортимент тюнеров, с разным количеством ног. Какой брать? Вот у родного 11 ног, 2 из них не припаяны.
В магазинах есть от 7 до 13 ног.
Фото редактировал B.B.
B.B.
a-ha! писал: | Вот у родного 11 ног, 2 из них не припаяны. | Посмотри какое питание подходит к тюнеру. Твой , насколько помню, питается только 5 вольт и далее в нем стоит преобразователь на 33 вольта.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2011 06:15
Вот его распиновка.
B.B.
Captain
B.B. писал: | Вот его распиновка. |
посморти что за распиновка у тюнеров в магазине (найди схемы с ними, подобные той вырезке что показал Виктор) и все. |
a-ha!
Таки - да!
В первую очередь обратил внимание на диод A7t, который. Правая верхняя нога у него кагбэ испарилась. Судя по инету, это BAV99 (поправьте, если неправ).
По распиновке - ноги VT и VT (2) не припаяны. Таким образом, остается 6 рабочих уникальных ног (7 с землёй), что уже легче .
Завтра пойду штурмовать магазины, считать ноги и читать схемы.
Спасибо за всем участие. Чем закончится - отпишусь для будущих поколений
P.S. Тему не закрываю, ибо неизвестно... |
