Плазма Samsung PS42A410 изображение смещено вниз
ZoomBigZu
Сообщение #1 от 06/06/2011 16:24 цитата
Плазма Samsung PS42A410 изображение смещено в правый нижний угол и неправильная цветопередача. В автономном режиме все тесты проходит безукоризненно.
PDP MOD S42AX-YD05
Logic - LJ41-05078A
main - BN94-01762C
БП - BN44-00204A (DYP-42W3)
Емкости в питателе заменены.
Кто сталкивался, подтолкните
смущен
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 06/06/2011 19:11 цитата
ZoomBigZu, в сервис входил?Тип панели установлен правильно?Если всё ок,то ищи проблему в майне.
oleg129
Сообщение #3 от 07/06/2011 14:23 цитата
ZoomBigZu, Очень похоже что проблема в майне, только номер его на наклейке на тюнере BN94-XXXXXX
ZoomBigZu
Сообщение #4 от 07/06/2011 14:59 цитата
Очень похоже на main, VGA/HDMI не включаются. В сервис попасть не могу пока: не действует
std off-info-menu-mute-std-std
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 07/06/2011 15:21 цитата
ZoomBigZu, приведи в порядок тему, а именно правильное название блоков и их номера.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #6 от 08/06/2011 11:41 цитата
А просто перешить если?И что было первично:надутые ёмкости?Так замени EEPROM.
ZoomBigZu
Сообщение #7 от 08/06/2011 11:56 цитата
Первично? Не известно. Просто включился в такой режим утром. Емкости меняю в них сразу для профилактики.
ZoomBigZu
Сообщение #8 от 09/06/2011 11:44 цитата
Вот такое сервисное меню, Видимо нужно прошить. Только я их никогда не шил. Никто не подскажет: как?
Нашел EEPROM, 2EB - 24C256, попробую поставить чистую.
золот
золот
Сообщение #9 от 09/06/2011 16:11 цитата
шить надо,чистая не поможет.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #10 от 09/06/2011 16:43 цитата
EEPROM он сам пропишет.Только сомнения берут что дело в ней,глядя на фото последнее.Как вариант прошить флеш.
ZoomBigZu
Сообщение #11 от 09/06/2011 18:00 цитата
Чистая не прокатила. После выхода из сервиса и до выключения питания - изображение перевернутое к верх ногами. После передергивания питания - нормальное.
где бы взять прошивку для MX25L1605A? Считать то считал, а вот что в нее влить?
ZoomBigZu
Сообщение #12 от 16/06/2011 13:13 цитата
никто не поможет?
Придется менять мейн?
ZoomBigZu
Сообщение #13 от 21/06/2011 10:52 цитата
актуально!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 21/06/2011 11:12 цитата
ZoomBigZu писал:
Попробуй тему по прошивке создать здесь http://monitor.espec.ws/section26/
ZoomBigZu
Сообщение #15 от 13/07/2011 15:16 цитата
золот писал:
Ваша правда, чистая не помогла.
ДОБАВЛЕНО Июль 13 2011
тему можно отметить как решенную. Дефект был в 24С256. Поставил новую и прошил любезно предоставленной прошивкой.
