Плазма LG 42PQ2000-ZA после грозы
zubr
zubr
Сообщение #1 от 16/06/2011 21:19 цитата
Здравствуйте!
Состав:
Main - 99BU0101580
CTRL - KS42099A002694
YSYS - KS42099J000648
ZSYS - KS42099K004789
И еще на задней металлической крышке самой панели наклеена лейба:
Model PDP42G20034
909K442G20113926.AKLGGDD
Model PDP42G2######## - видно, модель панели.
42-я плазма LG после грозы. Разряд, видимо, попал по антенне. Т.к. БП исправен, светодиод горит, но не реагирует ни на что. Интересно, что если отключить плату радиоканала и управления от БП - источник питания запускает Y и панель светится слабым свечением.
Суть предварительного вопроса. Ясно, что сгорела плата радиоканала и управления. Но не прошила ли молния еще чего, что вылезет после замены платы? И вообще, как думаете, на сколько рискованно влазить в этот ТВ в данной ситуации? Какие есть подводные камни? Может, у кого есть подобный опыт? Какие мнения?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 16/06/2011 21:26 цитата
zubr писал:
Все в руках всевышнего. Есть только два варианта. Начать ремонтировать с непредсказуемым финалом или же отказаться от ремонта.
zubr писал:
Чудес не бывает.
подшучивать, дразнить
zubr
zubr
Сообщение #3 от 16/06/2011 22:23 цитата
B.B., это ясно, что на все Божья воля, я и не жду готовых решений, просто советуюсь, как бы кто поступил в подобном случае. Ведь это не СRT, здесь все намного дороже, и цена ошибки выше...
Serg*
Сообщение #4 от 16/06/2011 23:54 цитата
zubr, для начала нужно узнать модель тв, или какая там панель стоит? Если стоит 42V 6,7,8 то я думаю 1000-1500грв точно отремонтируешь.
zubr
zubr
Сообщение #5 от 17/06/2011 00:07 цитата
Serg*, завтра с утра я выложу все номера плат, а позже, если бу необходимость - и фотки. А вложусь ли в 1000-1500 грн? Сегодня был в Киеве на дачах, интересовался ценой плат, так говорили, что каждая плата около 1000 грн стоит. А может и больше.
Serg*
Сообщение #6 от 17/06/2011 00:41 цитата
zubr, по цене вложися, если что поможем.
scuns2
Сообщение #7 от 17/06/2011 07:51 цитата
zubr Бог Вам в помощь. но в прошлом году такая дрянь случилась с самсунгом не помню модели . гемор серьезный получился . если востановить то получается по цене одинаково с заменой шаськи. так и вышло купили с разбитой панелью перекинули и работает . но мож Вам повезет и востановите. гроза ето пипец хорошо что еще сказали а могли и промолчать.
Captain
Captain
Сообщение #8 от 17/06/2011 12:05 цитата
zubr писал:
К сожалению, готового решения нет и не будет. ЭМВ бродит по телику как ей заблогарасудиться. Был случай выгорания в пыль промежуточного усилителя по звуку. Периметр остался цел. Как такое могло быть? Непонятно.... Пока сам полную диагностику не проведеш - решения нету.
Есть только мысль что все надо продиагностировать по кускам. БП на столе (автономно), потом панель (в автономе). Потом тестировать майн. Что там может быть в майне? Да все что угодно (через него наверное был удар)! Все... вплоть до прошивок...
Тут телик у тебя, и паяльник тоже у тебя. Расчленяй телик по блокам, узлам и тестируй/диагностируй. Если хочеш помощи - то от нас только можно ожидать помощи как это сделать.
Вот и все.
zubr
zubr
Сообщение #9 от 18/06/2011 16:00 цитата
Ребята, спасибо большое за готовность помочь. Эти два дня у меня в мастерской как в дурдоме. В инет почти не заходил, плазму сдвинул. Домой прихожу в 12 ночи... Все словно с цепи сорвались - делай прямо ща... Где они были в мае??? Короче, клиент по плазме дал отсрочку по времени, попытаюсь реанимировать, если возможно. Рассчитываю на вашу помощь. Тему буду периодически поднимать по мере "продвижения", пока клиент будет готов ждать... Хотя вариантов у него особых нет.
droid 69
Сообщение #10 от 18/06/2011 16:26 цитата
Замени MAIN и нет проблем, вроде не дорого должна стоить равнодушие
sancio
Сообщение #11 от 18/06/2011 23:39 цитата
Тип панели указан сразу(42G2), остальные цифры ничего общего
с партномерами не имеют подмигивание . Ну и х(рен) с ними, если панель светится,
остается только проверить ее в автономе и, увидев нормальные тесты,
отъ(вязаться) от всего, кроме майна. На нем, кстати, белым по зеленому
должно быть написано шасси (что-то типа LD92A, LD01B...)
Кстати, судя по серийнику, телик гарантийный, так что если нет
явных следов удара молнии...
zubr
zubr
Сообщение #12 от 22/06/2011 16:20 цитата
sancio, подскажи, пожалуйста, как в данном аппарате произвести проверку панели в автономе. На сколько я знаю, нужно на плате CTRL замкнуть какие-то 2 точки. Одна из них, по-моему, EXT_AUTO_GEN, и ее нужно на 3.3В. В моем случае на плате CTRL 2 точки EXT_AUTO_GEN, обведенные пунктиром.
sancio
Сообщение #13 от 22/06/2011 23:59 цитата
Замкни их и включи телик.
Шасси-то какое?
zubr
zubr
Сообщение #14 от 26/06/2011 00:59 цитата
sancio, предложил хозяину попробовать сначала обратиться в АСЦ. Клиент согласился, так что ТВ пока что не у меня. Хотя, честно говоря, вряд ли там у него что-то выгорит, так что продолжение наверняка следует. Две точки замыкал и включал без майна. На панели ничего не появилось.
