LCD Novex NL-2002 нет синхронизации по НЧ входу
unkn000wn
Сообщение #1 от 17/06/2011 14:47 цитата
Доброго времени суток
TV NOVEX NL-2002 LCD
Процессор TDA9381C330EG
Звук AN17825A
Я начинающий мастер, проблемка следующая, по вч изображение нормальное а по нч через тюльпан изображение практически не было тоесть оно было но чб и горизонтальные бегущие полосы... через скард тоже полосы, заменил стабилитрон по входу тюльпана изображение стало четче цветное но полосы не пропали...Такое впечатление что это срыв синхра... подскажите куда еще глянуть... вообще без стабилитрона тоже самое, как я понял схемы на тего нет, или может появилась где?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/06/2011 15:15 цитата
unkn000wn, вот посмотри как оформлена тема http://monitor.espec.ws/section31/topic119591.html
unkn000wn писал:
А что с ним было? Желательно фото изображения с проблемой.
unkn000wn
Сообщение #3 от 17/06/2011 15:18 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic119591.html - один в один мой телевизор.
Стабилитрон был на коротко...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 17/06/2011 15:22 цитата
unkn000wn писал:
Стабилитрон защитный и это значит, что проблема в коммутаторе (если он есть) или в самом проце по входу видео НЧ.
unkn000wn
Сообщение #5 от 17/06/2011 15:29 цитата
Если я не ошибаюсь то комутатор 74hc4053d, вопрос можно ли его как то обойти... клиенту важно чтобы работал только вход через тюльпан... тоесть все остальное не используется и использоваться ни когда не будет
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 17/06/2011 16:57 цитата
unkn000wn писал:
Да это простой коммутатор. В любом шасси практически применяется. Скачай даташит или просто замени его и вдруг повезет.
