LCD SHIVAKI LCD-2010DVD - Блок питания
Baleriu
Baleriu
Сообщение #1 от 10/07/2011 23:31 цитата
Крат. состав: LM14E01S20, память:24С16AN, MST9010SA-LF, тюнер: TDQ6F6/W126D. Инвертор: XAD117LF B1. Собран на: OZ9910GN; AH3AB-4шт
Пожалуйста подскажите возможна ли заменить шим FA5541(нет) на NCP1203 или ещё варианты, что делать с 1 ногой NCP1203 (нашёл в инете - "Блок питания собран на FA5541 + полевик.Умер шим,родного не
нашел, поставил NCP1203P60,ноги совпадают кроме первого. Его надо на
землю через 3,9 ком, работает нормально.") - правильно ли это?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/07/2011 05:59 цитата
Baleriu писал:
А нужно чтобы работало НЕ нормально? подшучивать, дразнить
Вот же в даташите о первой ноге все написано.
Baleriu
Baleriu
Сообщение #3 от 11/07/2011 08:00 цитата
Перевод:
-Отрегулируйте пропуская пиковый ток
-Этот вывод позволяет регулировать уровень, на котором цикл пропускает процесс.Замыкание этого вывода на землю, постоянно отключает функцию пропустить цикл.
Я не владею теорией работы этой шим, но по даташиту (1203) 1н в воздухе, мне бы чё-нить из практики
Значит ли это, что замена корректна+переделка? Мне это нужно узнать
pabel
Сообщение #4 от 11/07/2011 10:32 цитата
Baleriu,
гы-гы Не в обиду-Начитался даташитов, ты и по Русски уже с акцентом пишешь! гы-гы
