Daewoo Dlp-32c3 не всегда включается
unkn000wn
Сообщение #1 от 15/07/2011 09:52 цитата
Состав БП - fel3226h ver 1.0 проц- MST96889ld инвертор hs320wk12 rev 5.0 память 24с32
Проблема с выходом из дежурки. Иногда телевизор включается и работает нормально пока его не выключить. но чаще всего не включается, щелкает реле p-on 2.8v не пропадает, моргает красный-зеленый, 5,05v в дежурке тоже стабильно, 12, 29, 24 v кратковременно появляются но не до номинала и быстро падают, если поднялись до номинала то тел включается, падая до нуля опять щелкает реле мигает диод и все по кругу, делая 3-5 кругов загарается зеленый 5v, и 2,8v остаются остальное по 0. Заменена память на 24с34а чистая, заменены литы в БП 47*50, 1000*25, результат - включаться стал чаще. Наблюдал такую картину, 5v 2,8v есть, щелчек появляется вместо 12v 2,8v падает до 0,6, щелчек 8,5 падает до 2,5, щелчек 12v тел включился
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 15/07/2011 12:30 цитата
unkn000wn, конденсаторы проверены все на ESR?
unkn000wn
Сообщение #3 от 15/07/2011 12:34 цитата
ESR не имею
unkn000wn
Сообщение #4 от 15/07/2011 14:40 цитата
Может кому пригодится - проблема была в реле RL1 подгарели контакты, чистка помогла
may
may
Сообщение #5 от 16/07/2011 17:14 цитата
ok
