LCD (China) без модели с платой CVT-LF - нет включения
lesnik178
lesnik178
Сообщение #1 от 16/07/2011 18:48 цитата
Модель ТВ неизвестна. Чистый Китай.
Название на задней крышке - LCD-TV. На лицевой панели вообще никаких надписей.
Маркировка на плате CVT-LF
Процессор RTD2523B
Realtek RTD2120L
Techwell TW9907
Тюнер ET-6T1E-LF108W-A
U3 EN16A - 3,3 v
U13 EN13A - 1,8 v
Питание 12 вольт и 5 вольт в начальных цепях присутствует.
Не включается, на кнопки не реагирует, не горит светодиод о наличии напряжения.
Где можно найти схему на эту плату или хотя бы подобную? В поисковике на запрос CVT-LF выдает общение только по прошивкам.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 16/07/2011 18:55 цитата
lesnik178 писал:
Еще должно быть 3.3в или 1.8в напряжение.
lesnik178 писал:
Только по даташитам. Ищи даташиты и по ним смотри. Не вижу инвертора и его состава.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #3 от 16/07/2011 19:12 цитата
3.3 вольта не нашел. Маркировка на U3 (стрелкой) EN16A U=3.3v
. Для чего оно нужно и что питает? Завтра буду рыть.
На фото это то что у меня в наличии. Все остальное осталось на телевизоре. Добраться до него сейчас нет возможности. На месте остались сам экран и преобразователь на подсветку. Плату запустить возможно без подключения экрана и преобразователя? Хотя бы добиться свечения диода питания?
Преобразователь подключался к левому нижнему разьему (возле разьема питания).
Маркировка на контактах разьема преобразователя
gnd
gnd
adj
blon
12v
12v
как много их однотипных сумашествие
С КРЕНками затупил. Принял их за транзисторы.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 от 16/07/2011 19:25 цитата
3.3 вольта питание проца.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #5 от 17/07/2011 10:37 цитата
Питание с U3 EN16A - 3,3 v и U13 EN13A - 1,8 v в наличии. А индикации питания нет.
Сообщение #6 от 17/07/2011 13:01 цитата
lesnik178, расскажи НАМ тут о наличии ВСЕХ условий "старта-работы" проца ....
lesnik178
lesnik178
Сообщение #7 от 17/07/2011 13:45 цитата
KRAB, Если бы я их знал то наверное бы не спрашивал. У меня другая работа.
Этой занимаюсь в качестве дополнительной. Причем бесплатно. Можешь помочь помоги. Нет так хоть не мешай.
Сообщение #8 от 17/07/2011 15:40 цитата
lesnik178 писал:
- вот и ответ - ПЕКИ ПИРОГИ ... а ремонтом займутся те, кто им занимается по-взрослому!
lesnik178
lesnik178
Сообщение #9 от 17/07/2011 15:50 цитата
Приезжай. Тут некому. Это в харько'ве может спецов хватает. У нас деревня маленькая.
Еще и мове подучишь улыбка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #10 от 17/07/2011 15:52 цитата
lesnik178 писал:
смех браво!
alex71
Сообщение #11 от 17/07/2011 18:09 цитата
Ну как-бы при том что Вы просите помощи и количестве Ваших сообщений отвечающие рассчитывают что какая-то работа проделана Вами и пытаются вытащить эти результаты от Вас. Если Вы ремонтируете медицинскую технику то нет никакой разницы в алгоритме поиска неисправности, а если Вы какой-то хирург то тяжело обьяснить принципы ремонта радиоаппаратуры. Если светодиод режима не горит ( по идее в дежурке должен быть красный, в рабочем режиме зелёный ) начинаем с проца Realtek RTD2120L, берём на него даташит, смотрим питание, резет, цепи кварца и генерацию, смотрим доходит ли сигналы клавы до проца и есть ли какие-то шевеления на портах после нажатия на кнопки, смотрим прошивки еепрома и флеши проца, пробуем поставить чистую еепром, предварительно сохранив оригинальную, по возможности ищем флешь проца и пробуем подкинуть подходящее для выявления неисправности, возможно проц совсем сдох, и т.д.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #12 от 17/07/2011 18:26 цитата
alex71, светодиод режима не горит. Ни красным ни зеленым. Остальное приму к сведенью. Буду проверять. Я с такими "пауками" дело не имел. Не знал с какой стороны начинать. Монтаж достаточно плотный плюс плата слоеная. Привык что схемы есть. Со схемкой проще и понятнее.
lesnik178
lesnik178
Сообщение #13 от 28/07/2011 18:31 цитата
Кнопка включения заведена на 20-й контакт P6.0/ADCO процессора RTD2120L . Сопротивление между P6.0/ADCO и корпусом составляет 47 Ом. Остальные входы (P6.1/ADC1- P6.3/ADC3) звонятся по 5,5 кОм. При нажатии кнопки включения на выходах процессора RTD2120L ничего не изменяется.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 28/07/2011 18:40 цитата
lesnik178 писал:
Если поднять эту ножку, то какое будет сопротивление между ножкой и землей?
