Nil
В телевизоре применяется плата SSB BN41-01165B совестно
с платой T-con 320HAC2LV04.
Матрица LTF329HA09.
Блок питания на одной плате с инвертером BN44-00261B.
На экране изображение дергается и двоится.
Нужно включить автономный режим, может кто имел дело с подобным телевизором?
B.B.
| Nil, читаем правила и дополняем тему. |
Nil
Тему дополнил.
Без автонома не определить исправность матрицы. |
vladserebrya
| в сервис режиме тестовые сигналы попробуй (Info — Menu — Mute — Power On). |
Nil
| Спасибо , попробую. Изображение двоит и дергает так что трудно что-то понять. |
Nil
Зашел в сервисный режи, MasterTest Более менее только изображение цветного
поля; белое, черное, красное, зеленое, синее. Тестовые сигналы ,
цветные полосы и остальные практически не видны из за нарушения синхронизации.
В сервисном режме все надписи двоит и что либо понять очень сложно.
Либо плата SSB или T-con. |
INTREPID
| Nil, подай статический сигнал (цветные полосы) стань осциллогграфом на LVDS (шлейф идущий на панель с BN41-01165B ) и посмотри ЧТО там делается. |
Captain
| Nil писал: | | На экране изображение дергается и двоится. |
двоится как по вертикали или горизонтали? Фото дефекта изо покажи, все станет ясно. Заодно: | INTREPID писал: | | подай статический сигнал (цветные полосы) стань осциллогграфом на LVDS (шлейф идущий на панель с BN41-01165B ) и посмотри ЧТО там делается. |
Nil
Двоится по вертикали и дергается по горизонтали.
Иван Зенин
| Nil, панели кирдык,однако. |
Nil
| Это точно? Может у кого было что-то подобное. Донора нет, потоу вопрос открытый. |
Иван Зенин
| Точно,точно.Можно попытаться поремонтить,есть много тем по восстановлению,поиск поюзай. |
Captain
| Nil писал: | | Nil, подай статический сигнал (цветные полосы) стань осциллогграфом на LVDS (шлейф идущий на панель с BN41-01165B ) и посмотри ЧТО там делается. |
какой раз напомнить?
так панель не рвется. у тебя майн кривой. Не может изо дергаться в 2х направлениях сразу. ищи причину. |
Nil
На плате SSB сильно греется проц. с радиатором, градусов 50-60,
и правая микросхема памяти.Все питающие напруги в норме.
Может у кого был подобный аппарат, как у него с нагревом, это что норма ?
В меню телека есть опция: обновить програмное обеспечения с пом. флешки
со входа USB.
Может у кого есть прошивка на данный аппарат ?
На шлейфе осциллографом как и следовало ожидать толком ничего не определить.
Цветные горизонтальные полосы видны более менее, зато сигнал шахматного
поля невозожно различить. |
Наёмник
50-60 норма - у некоторых и более нагрев замечал
ДОБАВЛЕНО 16/08/2011 00:18
обновление должно быть на сайте Самсунга |
INTREPID
INTREPID
| Nil, так правильно выбери сигнал синхронизации осциллографа: с внешего источника!!! Тогда станет всё на свои места. |
Captain
| Nil писал: | | и правая микросхема памяти |
а левая в порядке? |
Nil
Captain
| Nil, бери майн и весь в доль и поперек измеряй. твоя неисправность не типовая. начни с напряжений и их пульсаций. |
