qetuos
ПРОЦ-PNX8541 E/2414
БП-JC834.2004.D
ИНВЕРТОР- A 893. При вкл. моргает по три раза. Инвер. проверил,рабочий. Как принудительно включить бп? Что бы проверить напряжения. 3.3в внорме. |
STRELETS
Шасси Q529.1E LA
ищи мануал и разбирайся... |
qetuos
| Сейчас в поисках мануала. Пока не нашел. |
B.B.
| qetuos, тему пересмотри и дооформи. |
STRELETS
SKALA
| qetuos, Оставь затею ремонта. Без обид...Дороже выйдет, проверенно !!!! С ошибкой 3 все лезут в PSU, инвертер, а причина 89, 99% в SSB. Замена DC пеобразователей как правило проблему не решает. Но по любому начинать надо с них! |
qetuos
| Извените что долго не отвечал. SKALA, может еще что не буть посоветуешь. Рискну докопатся. |
B.B.
qetuos,  |
vebs
Белгородец
Да пусть курочит SSB, все равно ему амба,коротыш по питанию!
qetuos, не забудь описывать свои действия, для наглядности, потомкам. |
SKALA
| qetuos, Дело твое. Делай.Поддержим чем сможем. B.B., Скажи куда проще мануал закинуть, он метров 30-25? |
B.B.
| SKALA писал: | | B.B., Скажи куда проще мануал закинуть, он метров 30-25? | К нам в хранилище можно даже 31. Кидай в телевизоры и если ошибешься, то я подправлю. |
B.B.
SKALA
| qetuos, Ну сам БОГ велел теперь поработать, действуй и ПИШИ!!!!!! |
золот
Выход из строя модуля SSB по причине утечки транзисторов в DC-DC преобразователе питания модуля. ssbq529При этом часто выходят из строя некоторые дорогостоящие микросхемы расположенные на модуле SSB, такие как PNX5100,PNX8541 и некоторые другие.
ДОБАВЛЕНО 28/10/2011 08:58
Зто и есть твоя ошибка. |
Telik
| А кто-нибудь знает, какую доработку сделать, чтоб SSB не ломалась? |
Барон
| Telik писал: | | А кто-нибудь знает, какую доработку сделать, чтоб SSB не ломалась? | Сейчас все ломануться и начнут ламеров учить.  |
Бакум
Рождённый в СССР
Барон, их и так здесь многому учат.Telik, это не ктебе  |
iv-9
В Q529.1E вылет PNX и т.д. из-за утечки транзисторов в DC/DC - типовуха. К примеру, в 522.1E,2E аналогичный преобразователь DC/DC, но транзисторы другие и почему-то не текут Это так, к размышлению  |
Юрий 72
А как в других ТВ сделано: берешь 5V с DC-DC а дальше линейными стабилизаторами типа 1117 делаешь 3.3V и 1.8V или сколько там по схеме на процессор. Или после каждого DC-DC режешь дорожку, в разрыв резистор 0.1-1Ом в зависимости от тока, и стабилитрон на 0.5-1V выше питания 1W. |
Telik
| Боюсь, стабилизаторы такой ток не потянут, поэтому и стоят полевики... |
