X1-43
Toshiba 32XV500PR
Main - PE0532
Power - PE0531
Матрица - SAMS LTA320HA02
Драйвер ламп - SSI320_16B01 REV0.3
T-CON - 320HAC2LV0.0
Toshiba 37XV501PR
Main - PE0532
Power - PE0531
Матрица - LG LC370WUN(SA)(B1)
Драйвер ламп - PPW-EE37FV-0 (N) Rev1.0
T-CON - 6870C-0214A (LC370WUN-SAA1)
МАЙНЫ одинаковые , дефект одинаковый - не включается из дежурного режима. Схема подходит от 32XV550PR-01. Процессор управления IC5000 T5CB5-6UK1. Сигнал от кнопки ПОВЕР до ножки процессора доходит. Генерация есть. Обмен с памятью есть.
Дальше копать буду в понедельник. Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с данной МАЙНОЙ Тошибы. Слышал что Тошиба их совсем не поставляет и идут все на списание. Удавалось ли поднимать плату с таким дефектом или упрется в процессор и на разбор ? |
may
X1-43 писал: | Хотелось бы услышать мнение тех кто сталкивался с данной МАЙНОЙ Тошибы. |
Иногда меняли по гарантии, если за 45 дней не присылали то списывали
На зеркале кто-то ремонтил, ищи |
B.B.
X1-43, такое шасси я поднимал реболлингом процессора. Дефект похожий был.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 14:42
Посмотрел на дату поступления ---> 19.10.10г. |
X1-43
реболингом процессора GENESIS FLI32626 ?
но там все включение из дежурки на QFP T5CB5-6UK1 (системный процессор с 48-ногами) |
B.B.
X1-43 писал: | реболингом процессора GENESIS FLI32626 ? |
Именно так. Телик привезли из Германии, купив его новым и разрешили делать все что хочешь с ним. |
may
B.B.,
Интересно-интересно, а можно подробнее? А то куча майнов валяется |
Alexasha
И как дошёл? Прогрев подсказал, или как последний метод отчаяния? Самому интересно
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 14:36
may писал: | Интересно-интересно, а можно подробнее? |
may
Alexasha,
Фигли смешного |
Alexasha
Что и тебе стало интересно одновременно |
may
Перекатка шариков помогла7
Ищё как! В смысле интересно |
Alexasha
may писал: | Перекатка шариков помогла7 |
Почему нет? Вопрос о диагностике. В компьтерной технике прогрев индицирует о такой необходимости, не на 100%, но довольно часто. |
B.B.
Давайте я завтра просмотрю свои записи и может что-то умное пролью на свет. |
may
Нихрена не понял, зачем сложные слова говориш,да?
Я телевизоры делаю |
Alexasha
may писал: | Нихрена не понял, зачем сложные слова говориш,да?
Я так понял, ты реболить чипы собрался? А технология откуда? Воздушкой, кстати, навряд ли что выйдет, а, B.B.? |
may
Alexasha,
Да ничего я не собрался!
Инфракраска есть Так, интересно
Я 37CV500PR за 9 отдаю - так не надо никому.... |
X1-43
Уважаемый В.В.
Перепаивали процессор наугад или все же какое-то логическое размышление навело на этот путь ?
Какое ? Интересует в качестве познания. |
B.B.
Alexasha писал: | Воздушкой, кстати, навряд ли что выйдет, а, B.B.? |
Заставили меня сегодня поискать. Примерно дословно --->
- ТВ не стартовал и после замера напряжений , решил прогреть основные микросхемы.
Начал с проца и через примерно минуту ТВ заработал, а после примерно 5ти минут отключился.
Принял решения реболлить проц. После реболлинга ТВ заработал. Прогон 4+4+4 часа и все.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для этих процедур нужно специальное оборудование. Оно у меня есть.
Ранее (для таких-же целей) я использовал строительный фен с соплом примерно в 3 см.
Температура воздуха была примерно 500° |
Alexasha
Жесть! |
B.B.
Я не стал подробности описывать о реболлинге. Если в первый раз, то читаем и читаем.
Саша, на фене ( он и сейчас есть) написано 1е положение -200°, а второе 500° Другого ничего небыло. Микросхемы отлетают легко и непринужденно.
Поставить обратно, это другой уже вопрос. |
may
Господа! Изыски с майной того не стоят!
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 24 2011
B.B., |
