zubr
Добрый день.
Модель очень похожа на приведенную на сайте Sharp LC-32D44E-GY
http://monitor.espec.ws/section31/topic176278.html
Main - QPWBXE449WJN$
IC203 - LVX4053
IC1951 - Si19025CTV
IC1941 - VHC153847
IC2701 - YDA147-S
IC3051 - S64
IC1702 - U5805
IC1701 - M33
IC1726 - 20WZ51
IC1735, 1745 - V5805
IC2302 - FS94AUG-6NU2
IC902 - 24C02
IC4202 - 070XNA1
IC207 - STV0362
IC8101 - 4256
IC8103 - T3Z18AFG-003
IC8201 - BD8143 -
IC1756 - 185
IC1725 - IR50
IC8401 - U04
IC8402 - BD8162EKV
IC2302 - IXC009WJ
Tuner - TDAG4-B03A
БП+инвертор - RUNTKA396WJN1
IC7101 - TNY276PN
IC7102 - 5500A
IC7501 - BD9883
IC7502 - 17809
IC7503 - 2903
Q7105 - K4087
Q7112, 7115 - K4096
Q7502, 7504 - K3599
Q7502, 7503 - J655
Этот ТВ со слов владельца во время работы в течение минуты плавно потух. Такое впечатление, что пропало какое-то питание и просто разрядился лит. Причем звук есть, подсветка работает. При проверке оказалось, что нет напряжения на D8403. На него подается 13 В через планарный полевик и катушку L8401. Кроме того, на КТ в районе Q8405 нет 1.5 В. Замена полевика ничего не дала. При принудительной подаче питания на D8403, изображение не появляется, 1.5 В тоже не появляется. Все напряжения с БП соответствуют надписям на плате. Мож у кого есть схема майна єтого аппарата. |
B.B.
jam-007
майн не трогай, а то к цене панели прибавиться стоимость майна... |
andros
jam-007, Ты опять со своими барыжными перлами ? Иди в торговый зал олень , и торгуй своими "яйцами" . |
Captain
zubr писал: | Мож у кого есть схема майна єтого аппарата. |
да давно сервис мануал в сети есть. Посмотри с индексом RU вмето Е.
откинь BK, не ищи. Удачи |
zubr
Так, ребята, спасибо Вам большое за ссылку, правда, мог и сам найти, простите, пож-та, теперь позвольте разобраться, о результатах доложу. Очень ценю Вас |
zubr
Так, ребята, случилось самое гнустное... Я включил ТВ и пока копался в схеме, он, гад, заработал... Ищи-свищи... Попробую выключить его, а завтра снова включить... Короче, попал. Но, думаю, дело в микросхеме IC1702, которая из 6,3 В вірабатівает в том числе и 1.8 В |
Captain
для начала мог бы глянуть буфер ошибок. Самая первая страница в сервис режиме.
Кстати на майне глянь зеленые сопротивления малого номинала. В их пайке может быть трабл. Стоят преимущественно около разъемов на БП. |
zubr
В сервисе всего 2 ошибки 1b Lamp Error, но это возможно тогда, когда я отсоединял некоторые кабеля и включал... А так работает, хоть бы что. Прямо напасть. Я уже и стучал по плате, и микросхемы грел, и охлаждал их... Какое-то наваждение. Недавно так ноутбук восстановился, и неисправность больше не проявилась, сколько не гонял. Блин, Самсунг кинескопный с БП на SMR пришел с жалобами, что
ДОБАВЛЕНО 28/09/2011 16:04
не включается. Проверил - не включается. Разобрал, воткнул в розетку - завелся. Сколько не стучал, сколько не включал-выключал, сколько не гонял - работает.... Да и стиралка так же... Что за полоса... |
andros
zubr, Это солнечная активность ! Болты на шаське , соединённые с массой протяни на всяк . Это я серьёзно . |
zubr
Ребята, а может быть такое из-за ламп? Что какая-нить подсевшая? Проявлялась так, что при включении звук канала появлялся, а изображения не было . Просто еле заметное свечение экрана. При нормальной работе оно через несколько секунд сменяется появлением изображения, а тут оставалось. Меню тоже не было. |
andros
zubr, Лампы бы тебе дали ошибок в буфер , а коли у тебя там пусто , то чего на них грешить ? |
zubr
Ну, 2 ошибки отображены 1-я и 2-я строка, 3, 4, и 5-я строки пустые |
andros
zubr, Ты же сам расписал возможные причины . Да и глюкать ящик станет только при переполнении буфера . Так что имхо не туда думаешь . |
B.B.
andros писал: | Болты на шаське , соединённые с массой протяни на всяк . |
andros писал: | на майне глянь зеленые сопротивления малого номинала. В их пайке может быть трабл. Стоят преимущественно около разъемов на БП. |
Это обязательно проверь. Далее прогон. А что делать? |
Captain
zubr, скоро страница закончиться, а нет ни одного измерения. Так и непонятно, толи у тебя подсветка дуба дает (в первом посте пишеш что работала) толи стекло отстегнулось.
чет мне кажется что у тебя банально разъемчики отваливались, особенно по питаниям. У 44 есть прикол - если питание инвертора в даун (тока питание инвертора!) то майн про это может не узнать.
zubr писал: | Что за полоса... |
а... не грей голову. Сегодня электронную книгу ремонтирую (это у меня отдых чтоб тяжелое не ворочить) ..... ремонтирую..... и так медленно до меня доходит что эдак 10 минут назад я ее уже починил. |
iga
Заместитель Администратора
Captain писал: | zubr мне кажется что у тебя банально разъемчики отваливались, особенно по питаниям. |
Вероятность ...гигантская. с этого, как правило и начинают. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 406 сообщений в 224 616 темах.
zubr
Ну, господа, неужели вы думаете, что я не проверил наличия питающих напряжений? Тем более, я об этом сообщал. А что цифр не дал, так извините... Что касается разъемов - проверил сразу же! Ничего не дало тогда. Так что вероятность хоть и гигантская, но не то... Подсветка работала без проблем нормально (визуально). Зеленые сопротивления просто пропаяю... Болты подтяну. А что касается прогона -
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 10:55
так он у меня уже 2 дня с перерывами гоняется |
zubr
andros
