Philips 32PFL5404H/12 самопроизвольно изменяется звук
Mag1313
Сообщение #1 от 01/10/2011 16:47 цитата
Добрый день!
Подскажите пожалуйста
Есть телевизор Philips 32PFL5404H/12. Периодически во время просмотра появляется индикатор звука и ползет вверх, соответственно увеличивая громкость, либо наоборот ползет вниз уменьшая громкость до минимума, при этом после полного уменьшения громкости индикатор остается на экране, и телевизор вообще не реагирует на пульт. При нажатии в это время кнопки громкости на самом телевизоре он выводит меню выбора источников (HDMI, TV, USB и тд).
Проблема точно не в пульте, пробовал вообще вытаскивать из него батарейки и все равно тоже самое.
Куда смотреть? улыбка Прошивку обновлял, скачал с официального сайта - не помогло.
Спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 01/10/2011 17:07 цитата
Mag1313 писал:
Куда смотреть?
Cпециально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
АлександрSochi
Сообщение #3 от 04/10/2011 12:25 цитата
Лечится заменой упс! (на самом TV). Уже более десятка вылечил...
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 13:29
на этом аппарате по моему всю плату с упс! менять надо
