alix_74
доброго времени суток телевизор daewoo DLP-32C3,до меня был в мастерской сказали матрице хана, хозяева новый купили а я ради развития попросил посмотреть мне кажется или прошивка или проц
ШАССИ SL-223P(MP)
процессор SVP-PX66
память 24C32L1
тюнер FQ1216ME/IH-5
M16C M30620SPGP
на флешке надпись 223P-M-061122
звук MSP 4610K D6
K4D263238I-50
матрица LTA320WT-LF2
320Wsc4lv5.8
при отключенной антенне на экране наблюдаются вертикальные черно-белые полосы при вставленной антенне экран темнеет звук присутствует
питания на main в норме ,с 320Wsc4lv5.8 я не разобрался у меня по ней нет информации (сильно не пинайте с такого рода неисправностью встречаюсь впервые обычно инверторы, лампы или бп)помогите отделить мух от котлет как войти в автономный режим?.
B.B.
alix_74 писал: | на экране наблюдаются вертикальные черно-белые полосы при вставленной антенне экран темнеет звук присутствует | Давай фотки сюда. |
alix_74
извините за качество на фото2 настольная лампа отсвечивает там засветка равномерная, при первом включении нет горизонтальных полос когда вставишь антенну и вытащишь появляются горизонтальные фото1 |
Иван Зенин
alix_74, попробуй подставить чистую 24С32,далее измерь напряжения на T-con,наличие сигналов LVDS,ну и далее идёт целостность панели. |
alix_74
чистую 24с32 заказал будет во вторник вечером ,
понипрог считал прошивку со старой микросхемы но отказался ее записывать
LVDS со старой прошивкой на maine
распиновка разъема с мануалом не совпадает
1,5,8,11,14,17,20,24,25,26,27 GND
2,3,4,21,23 NC
6 LVDS_0 1,3в(мультиметром) осциллограмма прилагается (рисунок 3)
7 LVDS_0 1,19в осциллограмма такая же только перевернутая
9 LVDS_1 1,3в
10 LVDS_1 1,18в
12 LVDS_2 1.32
13 LVDS_2 1,17в
15 LVDS_C 1,22в осциллограмма прилагается(рис2)
16 LVDS_C 1,27в
18 LVDS_3 1,28в осциллограмма прилагается(рис1)
19 LVDS_3 1,25в
22 3,3в
27-31 4,65в
На плате T-con
in 4,72в
vdd 2,5в
add 15в
v_on 24,5в
v_off -7,2в
поправте если что не так померил
Иван Зенин
alix_74
огромное спасибо за ссылку, пытался прозвонить мультиметром дорожки идущие к боковым драйверам
Vcom имеет 33-34 ома межу драйверами, и имеет такое же сопротивление с верхней платой.
Von 35 ом везде
V coms1 между драйверами от 157 ом до 239 с верхней платой не звонится
(на сколько я понял остальные сигналы идут через драйвера так как на них сопротивление большое)
или я что то не так делаю? |
Иван Зенин
Всё правильно,следить лучше под микроскопом по стеклу. |
Captain
alix_74, если считать что с бокового драйвера до управляющего элемента в тконе сопротивление транзитного пути составляет до 60-70 Ом, то такая линия еще будет работать. Все что выше 100 Ом это считаю плохим проводником.
Но надо иметь ввиду что сопротивление линии не является абсолютом при дефектовке. К сожалению, проводники (особенно переходы от шлейфа к стеклу и по стеклу) могут в процессе работы изменять свои свойства под температурными и/или токовыми нагрузками на проводник. Отсюда мораль: нефиг там делать тестером. Бери осцилограф и снимай эпюры с места ввода в шлейф стекла и сравнивай с эпюрами бокового уха. Все что отличается на 10% и более - на поводок. |
alix_74
Огромное спасибо тем кто откликнулся .Оказалось что греется боковой драйвер так что к нему рукой прикоснуться нельзя( самый первый от платы)после него с сигналами полный капец ,значит точно матрица и её похоже не поднять.
заранее извиняюсь за навязчивость
на будущее проконсультируйте по сигналам если, что то подозрительное или не так дайте знать вдруг из за них драйвер накрылся, и еще если обойти драйвер проводами и убрать у него питание будет ли изображение на нижней части экрана ?
Vcoms 6v постоянка
Vcomg 5,5v постоянка
Vst 6,1v постоянка
Vof -7v постоянка
Cpv осциллограмма 6
Ctv(растянут) осциллограмма5
Ctv осциллограмма4
Oe осциллограмма3
Vcomg2 осциллограмма2
Von осциллограмма1
осциллограммы снятые на драйвере выкладывать не стал там практически нет похожих, тему пока не закрыл подожду мнения экспертов.
Captain
alix_74 писал: | если обойти драйвер проводами и убрать у него питание будет ли изображение на нижней части экрана ? |
возможно (он транзитный), но такая кривулятина нужна? Ищи панель, или выкинь это барахло. |
iga
Заместитель Администратора
К чему такие сложности?..В любом случае - дело не благодарное, итог нулевой.Я за "восстановление" матриц не берусь...уже. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 366 сообщений в 224 609 темах.
alix_74
всем спасибо тему закрываю |
andros
iga, Зря Игорёк , "ты просто не умеешь их готовить" (с) !
ДОБАВЛЕНО 15/11/2011 21:45
alix_74 писал: | всем спасибо тему закрываю | Зассал ? |
alix_74
Нет как нибудь поковыряю на досуге(терять то кроме времени нечего) |
