Philips 42PF3320 уходит в защиту по шине 3.3В
shum64
Сообщение #1 От 22/11/2011 01:23 цитата
Добрый день, форумчанам.
Есть телик Philips model 42PF3320, не включается - БП уходит в защиту.
Светодиод диагностики на БП моргает 4 раза.
В сервисмануале вычитал, что проблема в шинах D3V3 OVP, UVP :
| LED signature | Detected error condition |
| 4 times | D3V3 OVP, UVP |
На D3V3 при включении первые 5 секунд есть питание 3.4В, потом БП уходит в защиту.
Пробовал отключать разъём, на котором висит нагрузка по этой шине (Logic board) - блок запускается стабильно.
Ток в момент включения в течении первых 5 секунд в цепи D3V3 = 865 мА.
Проверил напряжения на выходе стабилизаторов, которые висят на этой шине U2010(L4957AD2.5 - 2.5вольт) и U2008(LD108S-18 - 1.8вольт) - все напряжения в норме, стабилизаторы не греются.
Проблема - вздутые конденсаторы по шине 3.3в в блоке питания ( 3300 х 10в)
Captain
Captain
Сообщение #2 От 22/11/2011 05:05 цитата
shum64 писал:
это и есть решение?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 22/11/2011 07:56 цитата
Captain, Ну а что же ещё ? Чувак для себя впервые открыл "беременные" литы , и поспешил поделиться сим знаменательным фактом со всем миром ! смех
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 22/11/2011 08:48 цитата
shum64, для таких тем есть отдельная тема. Перенесу твой пост туда.
NPK
