PHILPS 37PFL3403D/12 негатив на ярких участках изображения
serg as
Сообщение #1 от 23/11/2011 15:54 цитата
PHILPS 37PFL3403D/12 шасси Q522.2e la
На ярких участках картинки искажения похожие на негатив,на меню искажений нет,при уменьшении контраста до 20-30% дефект уходит
если снизить амплитуду видеосигнала на 20% ,изображение чистое при
любой контрастности.Дефект проявляется с любого источника:AV ,антена , флешка. Если медленно поднимать амплитуду видео сначала
на белом появляются зелёно-серые точки,заливают всё белое поле,затем
они становятся розовыми и всё белое становится розовым.Програмное
обеспечение обновлял.БП в норме.Буфер ошибок чистый
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 23/11/2011 16:52 цитата
serg as, Пробовали LVDS кабель идущий к плате T-con проверить ,передернуть ,почистить ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 23/11/2011 17:23 цитата
serg as, фотку изображения давай и дооформи тему, согласно правил http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
