Viewsonic N3260W Блок питания
twman
Сообщение #1 от 24/11/2011 14:33 цитата
Блок питания EA1532A, UCC28051, L6598D, AS358N.
Заменил ЕА1532,Zd4 ,Q7,Q5 ,Q1 ,R29 ,R28. Q1,Q2 сдохли пока выпаял.
Какой стабилитрон Zd1 ? Он и d1 и d10 тоже сдохли.
В блоке питания "дежурного режима" 5в появилось.Q3 запаял.
Запускаю прекондей 400в появляется на секунду .Или должно установится постоянно?
Схема TV.zip здесь.
Пользуюсь подсказкой RAMMER.
http://monitor.espec.ws/section31/topic185642p20.html
проверь ещё раз обвязку IC2 TEA1532A , при этом пока можешь убрать Q1, Q2, Q3. Ссылку на схему = схему тебе выложили на блюдечке , всем бы такая "халва" при ремонте перепадала бы . Ну да ладно , приступай к ремонту по пунктам ...
1. Запусти блок питания дежурного режима (БП.Д.Р.) ,на время ,в место сетевого предохранителя можешь впаять лампу 200W*220V ,проверь напряжения на выходе БП.Д.Р . Если питание БП.Д.Р в норме +5V , можешь приступать ко второму пункту .
2. Займись ремонтом "прекондея" на IC3 UCC28051 , проверь обвязку IC3 , её в твоём случае , да бы избежать в дальнейшем замены кучи транзисторов , лучше сразу заменить. Если всё целое , ставь на место Q3 и проверяй работу корректора коэффициента мощности , подав высокий уровень ,через резистор RS35 , на транзистор QS4 - на C1 должно быть +385-390V
Только после того как запустишь БП.Д.Р и "прекондей" можешь приступать к ремонту основного питателя на IC1 L6598D .
Выполни первые два условия , а тогда поговорим дальше
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 24/11/2011 15:05 цитата
twman, в теме важно не только то, что тебе нужно, а и состав самого ТВ. Почитай еще раз правила раздела.
