Daewoo DLP32C1F - блок питания нет запуска
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #1 от 30/11/2011 09:06 цитата
Проц. MST96889LD-LF
Блок питания FEL-3226H
Примерная схема: http://archive.espec.ws/section305/file15245.html
Не расписываю всю мамку т.к. она в поряде, проверял заменой, проблема в БП. Есть дежурное напряжение +5В, а остальные напруги отсутствуют. При ручном включении (перемычка +5В - pON) реле щелкает, подает питание на тиристор. На IC2 L6598 все пины по нулям. На IC1 L6562N Vcc - 11В и на Error висит 2В (поглядел даташит на неё, но не понял, это норма или нет), тиристор P13NK60ZPF закрыт. Заменил литы, прозвонил диоды и резисторы на предмет утечки или обрыва. Какие будут идеи?
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #2 от 01/12/2011 07:02 цитата
52 просмотра и не одной мысли? Возможно мало инфы, дайте пинка в нужном направлении, выложу! улыбка
Юрий 72
Сообщение #3 от 01/12/2011 10:13 цитата
Если на I801 есть питание 11В, а на с811 нет 400В, то меняй I801. Хотя некоторые ИБП могут работать и без PFC.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 11:15
И P13NK60ZPF - не тиристор, а MOSFET.
SV
SV
Сообщение #4 от 01/12/2011 14:50 цитата
Ну если P13NK60ZPF тиристор , то какие мысли могут быть!
Хотя, я бы разобрался с питанием L6598
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #5 от 02/12/2011 07:02 цитата
Я знаю что Mosfet, читал даташит, просто не правильно написал. Ссорите меня. Кстати, он как-то странно открывается, должен ведь сразу около нуля сопротивление показывать, а он показывает падение около 300 мв и медленно поднимается. Это из-за встроенного стабилитрона или же он не в поряде?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 08:05
Как я уже писал, схема примерная, у меня тут БП FEL-3226H, а в мануале лишь похожий на него, так что особо на неё не полагайтесь, буду очень признателен если поможете найти подходящую схему...
vebs
Белгородец
Сообщение #6 от 02/12/2011 08:17 цитата
Drongo1986 писал:
стати, он как-то странно открывается, .
Не уже ли он стоит 100 баксов? Поменять в лом, если сомневаешься.
Можешь конечно долго пыхтеть над питаловом.
Drongo1986 писал:
Пишешь ,что по нулям.Так меняй ее, если цепочка ее питания в порядке.И для ссылку дал схемы мануал? Что бы ее скачали? Никто тебе так помогать не захочет, времени на глупости ни у кого нет. смех Выреж кусок схемы и помести тут.
400 в PFC есть? Уже повторно вопрос.
Смотри на 12 ноге Vs , zener жив? Если да,то меняй L6598. Не насилуй девайс!
vebs
Белгородец
Сообщение #7 от 02/12/2011 10:38 цитата
И чего ты к MOSFET - ту приковырялся? Они как правило или коротят, или работают.Мне кажется тебе не научными дебрями заниматься стоит,а просто ну уровне тестера и замены деталей.А то какую то фигню,про открытие - закрытие MOSFET.Сам себе проблему надумал,и
Ремонтировать будешь.На форуме сидишь,а на вопросы не ответил.Про 400 в и далее.Никтов молчуну в таком случае помогать не станет.....
Ох ! умора Да ты еще тот фрукт. Почитал твою другую тему, ты и там не отвечал на вопросы.
http://monitor.espec.ws/section1/post1343235.html#1343235
LordLostr писал:
Drongo1986, Ладно ещё подскажу, прочитай всю тему -на какие вопросы ты не ответил ( 5й пост,если не ошибаюсь).
бяка
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #8 от 02/12/2011 13:09 цитата
vebs1969, то что я в Онлайн, это не значит что я за компом сижу, это раз, во-вторых, раз такой умный, дочитай ту тему до конца! А к транзюку прикопался, потому что у меня был случай когда он открывался не всегда, а то и вообще не работал, хотя звонился как целый.
На 12 ноге +12В "висит"
Moishe
Moishe
Сообщение #9 от 02/12/2011 13:28 цитата
Этот БП запускается и с 310в. Ищи в управлении, оптокаплер и в округе. И поменьше спрашивай и больше думай, а то так и выростешь халявщиком. подмигивание
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #10 от 02/12/2011 13:32 цитата
Moishe, я уже четвертый день над ним "колдую", сюда выкладываю лишь те случаи, когда своего ума не хватает, до халявщика мне далеко! смех оптокаплер - это в смысле оптопара? Сюдя по схеме IC1 как раз и отвечает за запуск "высокой" стороны, остальную "округу" проверил заменой...
Moishe
Moishe
Сообщение #11 от 02/12/2011 13:44 цитата
Если у тебя на мкс-му приходит и питание и команда на запуск то по всем законам гинекологии она должна хотя бы попробовать выдать какой-то импульс. Если она живая.
Ищи, никто тебе точно не скажет если это не типовуха.
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #12 от 02/12/2011 14:07 цитата
Moishe, Это ты про какую микруху говоришь? Не зря назвался Мойше, написал кучу инфы и ни одного полезного слова... смех
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 15:31
"Поймал" при первом включении, пока кандеры все разряжены на секунду появляется +24В и +12В... Видать защита чего-то "нашла", вот только что...
vebs
Белгородец
Сообщение #13 от 02/12/2011 15:31 цитата
Drongo1986 писал:
Drongo1986 писал:
Что ты еще напишешь завтра? Сам то понимаешь , что пишешь? Или снова как с тиристором - ОШИБСЯ? смех
Теперь вдобавок выясняется , что на секунду появляются вторички! Ясный пень L6598 и твой горе "тиристор-Мосфет" живы.
Куча инфы и все противоричит сама себе.
Горе мастер - ищи плавающий резюк например.Или еще что в обвязке
Drongo1986 писал:
Ты что параллельно десяток девайсов ремонтишь? В голове каша!!! смех Ай яй яй! От того твои и беды. Хватаешься за все сразу.
А надо бы чтобы перед глазами комп со схемой ( и кучей инфы с инета ) и под рукой горе питание с паяльником.
Moishe
Moishe
Сообщение #14 от 02/12/2011 15:42 цитата
Я Мойше не назывался, меня так родители назвали, и ещё мои родители меня научили, что прежде чем молоть всякую уйню, надо подумать. А вот ты даже толком не проверил всё, задал кучу ненужных вопросов и ещё и обижаешься. Ясен ясень - халявщик. Думать не хочешь, а всё хочешь иметь. Так не бывает.
Мой младшенький тоже 25 лет от роду, но он усидчивый и трудолюбивый, добивается всего сам, а не ищет халяву. подмигивание
vebs
Белгородец
Сообщение #15 от 02/12/2011 15:50 цитата
Как же ты прав, Moishe .
Drongo1986 , пишет противоречиво.Воды море. Ждет халявы. Когда ткнут на детальку.А он пока другой девайс курочит. Ай какой хитрый малец! умора подмигивание
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #16 от 13/12/2011 11:25 цитата
vebs1969, можно было бы и ткнуть, я ведь многого не прошу, а на одном долго не застаиваюсь, потому что из-за него остальные заказы простаивают...
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #17 от 13/12/2011 13:31 цитата
Drongo1986 писал:
Drongo1986 писал:
ни куя ты не знал, пока тебя носом не ткнули, нормальный мастер ни за что и ни при каких обстоятельствах не сможет так перепутать. На лицо полно отсутствие знаний по элементной базе и маркировке. бяка
Drongo1986 писал:
вот здесь логическое завершение выше написанного, жажда халявы и минимум усилий, вот он и тиристор родимый всплыл смех
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #18 от 14/12/2011 06:48 цитата
CHETLAN, а ты я смотрю Великая Ванга? Не зная человека судишь по одной ошибке? Ты его хоть мосфет, хоть тазиком назови, суть проблемы не изменится, я ведь указал маркировку, спецу будет понятно о чем речь, а кому языком почесать хочется ухватится за него "мертвой хваткой"... Основное отличие тиристора от мосфета (полевого транзистора) это то, что в полевом транзисторе протекание тока осуществляется носителями заряда одного знака.
И я не прошу халявы, мне лишь нужен хоть какой-нибудь ДЕЛЬНЫЙ совет, что делать? На всей теме только и записи о том, что я мосфет тиристором обозвал и халявы хочу, а по делу - НОЛЬ.
Мне сейчас 25 лет, в 21 год я уже был ИО технического директора городского телеканала, может я не совсем технически подкован и по образованию инженер теплоэнергетики, но в меру сил и возможностей стараюсь помогать нуждающимся, а не порекать их за их недостатки, чего и Вам советую, уважаемые!
Барон
Барон
Сообщение #19 от 14/12/2011 09:22 цитата
Drongo1986 писал:
Пукать да бегать. подшучивать, дразнить
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #20 от 22/12/2011 08:18 цитата
Скоро пришлют новый БП, тема закрыта.
