PHILIPS 42pfl9732d не включается
sashka86
Сообщение #1 от 30/11/2011 11:16 цитата
шасси аппарата Q528 1E LA. Не включается, индикатор на передней панели мигает 8 раз красным, пауза, 8 раз и т. д. Опыта ремонта именно таких аппаратов нет. Специализируюсь на сотовых, телевизорах попроще, мониторах. Хочется разобраться. Опыт ремонта ЖК имеется.
На этом форуме читал про подобные аппараты наверно всё, подобной проблемы на нашел. Так же узнал из форума что для получения кода ошибки нужно замкнуть SDM на землю. Сделал. Теперь индикатор на панели загорается синим и ничего дальше не происходит. визуально все блоки проверены, подгоревших элементов нет, вздувшихся конденсаторов нет. КЗ тоже не нашел. Отключал все остальные блоки, оставив только БП и МВ - тоже самое мигание 8 раз красным. ничего не греется.
Подскажите пожалуйста что это может быть? Клиент говорит что возил в АСЦ, попросили 20000 за ремонт, мол они не ремонтируют а меняют целыми блоками, судя из стоимости могу судить что они хотели менять МВ.
Может Вы знаете какие то типичные неисправности, а то в интернете инфы очень мало по ним. Заранее спасибо за ответ.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 от 30/11/2011 13:35 цитата
Хочется разобраться
Найди мануал(по шасси) и смотри коды ошибок...
sashka86
Сообщение #3 от 30/11/2011 16:39 цитата
нашел в блоке питания микросхему MC34067P садила свое напряжение питания с 17 до 0 (15 нога) вольт. заказал придет через полторы недели поставлю обязательно отпишусь.
Captain
Captain
Сообщение #4 от 01/12/2011 05:15 цитата
sashka86 писал:
это что такое? майнборд?
sashka86 писал:
SKALA
SKALA
Сообщение #5 от 01/12/2011 07:24 цитата
sashka86 писал:
sashka86
Сообщение #6 от 07/12/2011 10:48 цитата
поставил микросхему, напряжение не стало садить но блок не запускается все равно, индикатор так же мигает
sashka86
Сообщение #7 от 20/12/2011 16:27 цитата
вообщем обращался к парню из АСЦ, поглядели и выяснили что проц виноват, нет сигнала запуска блока питания
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 20/12/2011 20:49 цитата
sashka86, а сброс ошибок делал?
