LCD Philips 42PFL9603D/10 - не включается
TJAlex
Сообщение #1 от 05/12/2011 22:00 цитата
PHILIPS 42PFL9603D/10 не включается. Шасси q529.1e. при включении несколько раз моргает (число морганий не одинаковое). напруги питальника в норме, по вторичному источнику питания все напруги тоже в норме. Телевизор уходит в защиту при запуске матрицы и подсветки (имеется в виду по времени, так как матрица,подсветка отключались для проверки). Подсветка матрицы кратковременно (доли секунды) моргает. После ухода в защиту на входе ШИМ по шине 3,3В сигнал запрета генерации(по схеме 8 нога 7U0A), Одновременно с запретом генерации 3,3 В в стендбай уходит и БП. Если отключить защиту по 3,3 В и принудительно включить БП то телевизор включается и может работать хоть день. По шине 3,3 В поменял мосфеты, ШИМ драйвер, индуктивность-результата никакого.Может у кого был такой случай. Если надо схема - выложу (весит 12 мВ)
TJAlex
Сообщение #2 от 06/12/2011 17:18 цитата
Сегодня пробовал включать - с 10 раза тел включился,работал покуда не выключил,дальше опять не включается.Копаем дальше
SKALA
SKALA
Сообщение #3 от 06/12/2011 17:26 цитата
TJAlex, Панель?
TJAlex
Сообщение #4 от 06/12/2011 18:37 цитата
не понял вопрос
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 06/12/2011 18:46 цитата
У тебя спросили,какой "кинескоп" стоит
TJAlex
Сообщение #6 от 06/12/2011 19:02 цитата
прошу прощения за безграмотность-в подобного рода телеках чайник - до етого ремонтировал токо моники и подобное. Из "больших" приходилось токо один раз в филипке выгорел мастер так менял драйвер и несколько елементов по обвязке.ето по ходу второй ,но желание его дрюкнуть более чем огромное,тем более все чаще несут подобные телевизоры так что надо понемногу учится! на панели надпись TFT-LCD LC420WUF-SAA1(LGPH)B
Проц PNX4581E\2414
ДОБАВЛЕНО 06/12/2011 20:04
спасибо за ссылку но в украину доставить товар гемороя я думаю будет немало
Наёмник
Наёмник
Сообщение #7 от 07/12/2011 13:15 цитата
http://monitor.espec.ws/section31/topic151795.html - может чем поможет
TJAlex
Сообщение #8 от 07/12/2011 21:06 цитата
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня закончил филипа. Причиной всех бед оказалась просадка при включении 3.3 в стендбая ,виновников выявил - 2 кондера свиду твердотельные но : вместо 100n-70 ,вместо 22 n-10,замена кондеров полностью восстановила работоспособность. Кондеры стояли в баласте по питанию стендбая (по схеме 21xx, 21xx) Тему можно закрывать
