LCD Philips 15PF4121/58, шасси SLC4.1E AB нет включения
Pzotov
Сообщение #1 от 12/12/2011 15:08 цитата
В один прекрасный момент перестал работать ТВ, там все видимо было изначально что-то с сетью, потому что одновременно накрылись МФУ, и блок питания МАКа. Короче аппарат при попытке включить его перемигивался красным и зеленым светодиодом с периодом 2-3 с.
При вскрытии обнаружились вздутые электролиты в источнике питания
DAC-12M018BF. После замены и проверки выходных напряжений (норма, под нагрузкой в виде резисторов) установил блок на место.
Результат
-при включении с панели ТВ загорается зеленый сигнал. При попытке переключения каналов появляется индикация номера канала на экране,
звук присутствует, изображения нет. Лампы подсветки работают. Иногда (не всегда) можно вызвать экранное меню.
Микруха скалера GM5221H сильно нагревается уже через пару минут, на ощупь градусов 60-70.
Да, еще - в дежурном режиме не горит красный индикатор.
Проверил формирование питания 1,8В на плате SSB (LD1086D2T18) -7955, вроде все в норме и вот теперь не знаю на что еще внимание обратить и стоит ли заморачиваться с ремонтом - кстати может кто подскажет стоимость замены этой платы.
Всем заранее спасибо..
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 от 12/12/2011 17:22 цитата
Pzotov, на пульт реагирует?
Pzotov
Сообщение #3 от 13/12/2011 10:40 цитата
На пульт и на кнопки реагирует, но как то вяло - через раз, хотя индикатор при этом мигает показывая что прием сигнала есть.
И еще. Зеленый светодиод во включенном состоянии мигает в следующей последовательности. 1-2 с горит, затем 8 коротких вспышек, далее пауза 1-2с и 4 коротких, далее все повторяется. Очевидно это код какой то аварии. Но я не понял до конца из инструкции как его расшифровать.
Список кодов ошибок я нашел на этом форуме
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 13/12/2011 13:02 цитата
Pzotov, пробуй в сервис зайти там ошибки глянуть, сброс сделать. Возможно, что то шину просаживает, осликом глянь.
Pzotov
Сообщение #5 от 13/12/2011 15:29 цитата
CHETLAN, Спасибо. Будем посмотреть, в связи с этим - в сервисмануале на шасси 4.1 АВ режим входа в меню не описан, но есть для версии АА - они совпадают?
И вопрос "чайника" - "осликом" это как?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 от 13/12/2011 16:22 цитата
Pzotov писал:
да
Pzotov писал:
а почему чайника в кавычках написано голливудская улыбка, осциллографом голливудская улыбка,
Pzotov
Сообщение #7 от 17/12/2011 16:55 цитата
В меню сервисное не входит, поковыраюсь еще немного, но видимо пустой номер..
Может кто подскажет скоко будет стоить замена платы SSB и имеет ли смысл на это заморачиваться когда
новый ящик аналогичный стоит 5000 - 6000 р.
И за какие деньги его можно пристроить на запчасти?
tmaster59
Сообщение #8 от 17/12/2011 19:38 цитата
А мозги подбросить не пробовал?
Pzotov
Сообщение #9 от 19/12/2011 12:51 цитата
Последние результаты. В режим SDM войти не смог, как не давил на кнопки. С перемычкой на SSB не пробовал.
Зато аппарат входит в режим FM-радио и все прекрасно там работает, нормальная реакция на кнопки пульта ДУ.
На экране табличка FM-радио перемещающаяся при работе по всему полю
Попробовал режим от СКАРТА, там только звук. При режиме ТВ, то же каналы переключаются, появляется кратковременно №канала, звук идет
экран темный....
Напрягает нагрев микрухи GM5221H, и то что в дежурке не горит красный сигнал (он вообще не горит)
И еще - плохо я "ботаю" на вашей технической фене, поэтому просьба
писать более понятно..
