Плазма LG RT-42PY10X, неправильные цвета
Nik_Z
Сообщение #1 от 15/12/2011 10:23 цитата
Шасси: 034B
Control: 6871QCH038A
Инверсия цветов/мигание экрана
Дефекты обычно проявляется так. Все нормально включается, но цвета на изображении блеклые и искаженные. Через пару минут (как мне показалось, по мере нагрева основного чипа на CTRL), изображение становится нормальным. Бывает, начинается мигание экрана (быстрые переключения между нормальной и искаженной картинкой). Аппарат может поработать минут 10-15, потом все по новой: мигание, искажение цвета, нормальная работа.
Обнаружил странную вещь: если в правой половине экрана есть светлая область определенного или большего размера, то картинка нормальная, сколько бы аппарат не работал. В левой половине такого эффекта нет. Фото выложу чуть позже, пока под рукой фотика нет.
Прошу вашей помощи в диагностике. Мозг подсказывает, что виновата Control Board (выводы после долгих поисков подобной проблемы в интернете), но проверить не могу, запасной нет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 15/12/2011 10:27 цитата
Nik_Z, Набери в гугле 42V7 и читай .
Nik_Z
Сообщение #3 от 15/12/2011 10:32 цитата
У меня на самой панели маркировка PDP42X2, к ней это тоже применимо?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 11:58
Правильно ли я понимаю, что надо проверять Y-SUS? Просто с плазмой до этого не сталкивался, так что вопросов многоулыбка
tmaster59
Сообщение #4 от 17/12/2011 19:34 цитата
Правильно мыслишь
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #5 от 17/12/2011 21:26 цитата
когда глючит Control Board, как ты описываешь, то при механическом воздействии на плату(легкое,надавить на глав чип.чуть прогнуть плату) видно будет пропадание..или проявление дефекта,.........
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 17/12/2011 22:21 цитата
andrey-mi, теперь ясно,как кошачья лапа адрес ушатала.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #7 от 17/12/2011 22:33 цитата
адрес тут не причём улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 17/12/2011 22:49 цитата
А дымок из под железки?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #9 от 18/12/2011 10:18 цитата
да..из под планки...но это дело не в ушатании платы
Nik_Z
Сообщение #10 от 19/12/2011 14:58 цитата
CTRL погнул (была мысль про отвал чипа), ничего не меняется. Дальше буду смотреть Y-SYS. На что там обратить внимание?
P.S. Был немного занят, руки до форума не доходили
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 19/12/2011 15:41 цитата
Nik_Z, проконтролируй на игреке преобразователь 15v.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #12 от 19/12/2011 20:52 цитата
Nik_Z, осциллограф есть? конролируй импульсы на входах адресных шлейфов,.если дело в контролере..то импульсы будут пропадать .когда изображение глючит
а механическое воздействие не всегда действует...у меня так было
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 22:55
так-же можно и на сканерах проверить
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #13 от 20/12/2011 01:22 цитата
Nik_Z, смотри Z-SYS стопудово в нем дело( было уже такое...)
Nik_Z
Сообщение #14 от 20/12/2011 05:35 цитата
Осцил есть, сегодня попробую глянуть, чего и как.
Pioner, точно такой же дефект был? а то чего-то не верится, что Z-SYS виноват
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 от 20/12/2011 07:16 цитата
Nik_Z, Если будет 15v занижено,так и будет,пока Z-Sus не помрёт.
Nik_Z
Сообщение #16 от 20/12/2011 09:33 цитата
Хьюстон, у нас проблемаулыбка Вместо +15 там 18,4. Мерял на входе в гибридку.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 от 20/12/2011 10:36 цитата
Nik_Z, Коси литы , поголовно . Пока гибридку не спалил .
Nik_Z
Сообщение #18 от 20/12/2011 13:55 цитата
вообще все на y-sys'е или только вокруг преобразователя там же?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 20/12/2011 14:07 цитата
Можешь и все,хуже от этого не будет.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #20 от 21/12/2011 03:55 цитата
Nik_Z, Я же тебе говорю , поголовно !
