NEC PX-42VM3G нет засветки, Vs, Vd, +5 на сустейнах есть
_AVP_
Сообщение #1 от 25/12/2011 14:34 цитата
матрица: NP42B2MF02
XSUS: PKG42B2G1
YSUS: PKG42B2F1
БП: PKG-1885
main: CPU-PCB-5014A(MP4)
до X-board пока не добрался-надо весь телек раскрутить...
Включаем кнопкой - появляются основные питания Vs=+170, Vd=+60, +5 и остаются стабильными. Поджига не видно, в аварию не падает, отключается в дежурку без сигнала и выходит из дежурки при наличии сигнала.
После долгой отлёжки при первом включении на пару секунд увидел зашумленные куски OSD. После выкл/вкл уже не было поджига. Какие напряжения глянуть на сустейнах и БП (на БП не подписаны напряжения на разьемах PA,PV,PN,PM-не могу найти схему или их распиновку) ?
ПыСы: силовые питания мерял уже на сустейнах после предохранителей
_AVP_
Сообщение #2 от 25/12/2011 15:10 цитата
нашел распиновку разьема PM - 7В есть (плавает правда в пределах 0.2В от нагрузки, управление силовыми источниками есть, сигнала ошибки на 3 ноге нет=5В
Разьем PN - 3.3В есть
15В на Ysus тоже нашлось, идет похоже не напрямую с БП
Vp =210В
