A-SERVICE
Подскажите.
Как выставить код панели в ЖКИ Philips 15PF9936/58 ?
Состав здесь:
http://monitor.espec.ws/section26/topic189814.html
Изображение сдвинуто вверх, снизу полосы, попробовал войти в сервис через 0-6-2-5-9-6-i попал в сервисное меню,
попробовал войти в GEOMETRY изображение исправилось.
Но при выходе из сервисного меню, опять тоже самое. |
SV
0-6-2-5-9-6-menu _ код панели (3 цифры) |
A-SERVICE
SV писал: | 0-6-2-5-9-6-menu _ код панели (3 цифры) |
Наклейки на задней стенке самой панели:
Первая:
Надписи на ней:
LC151X01
(C3P1)
151393K808861E
Вторая:
Надписи на ней:
6091L-0153B
030907 GMV
V003970KVMVG001530
Код панели 151 ? |
Иван Зенин
На шильде телевизора есть Option code.Заходишь в сервис и сравниваешь. |
Вячеслав73
A-SERVICE, код панели, как правило наклеен снизу на крышке (правый нижний угол). |
A-SERVICE
Вячеслав73 писал: | A-SERVICE, код панели, как правило наклеен снизу на крышке (правый нижний угол). |
В Инете поискал, похоже для этой модели нету кода, и
на наклейках на аппарате тоже ничего нету.
Клента и так все устроило. Тему закрываю. |
