TRIPLEX
Есть два ТВ:
1) Daewoo DLP32C3 (шасси: SL-223P (MP) (матрица: LTA320WT-LF2)
мёртвые лампы (нет подсветки)
Лампы похоже не найти, только матрицу целиком.
2) Hyundai H-LCD3202 (матрица: LTA320AB02)
Горизонтальные чёрные полосы и нижнюю часть колбасит. Двоится нижняя часть и прыгает "двойник".
Вопрос:
Можно ли лампы с матрицы LTA320AB02 перекинуть на LTA320WT-LF2 ?
Или слишком много геморроя получится в ходе перекидывания, проще на оба ТВ матрицы взять? |
andros
TRIPLEX, А в чём проблема ? Ламп в тырнете сейчас любых - шквал . Но если тебе выгодней перекинуть матрасы , то дерзай . |
TRIPLEX
Вот не могу найти. Там целиком блок ламп |
sancio
TRIPLEX писал: | Есть два ТВ: |
где? у тебя на столе? кто мешает разобрать матрицы и примерить
стекло? где-то здесь на форуме недавно встречал упоминание о
положительном опыте.
насколько я помню, LF2 - это монолампа? |
TRIPLEX
ALE62050188
делов на 2ч. В Хендаевский блок ламп вставляеш матрицу ДЕО акуратно отпиливаеш с каркаса все что мешает .у ДЕО все платы на каркасе собраны крепиш как обычно только T con останется закрепить . у меня аппарат на продажу я не заморачивался прицепил двухсторонним скотчем. |
