valerka_chert
состав:
питатель PSPU-J702A
R2A20112 - прекондей
L6599D основной ИП
ип ДР работает
панель PG P50G10343
Больше состав пока указывать нет смысла, т.к. интересует в первую очередь БП. Со слов клиента после 2х-3х отключений электричества(без бросков) тел просто не включился. Визуальным осмотром ничего не выяснено. При включении на выходе питателя напряжения отсутствуют напрочь, хотя на выпрямителе ДР присутствует =5,7в, потом на ключ и все, дальше 5в ДР не поступает. Полной информации по данному БП нет нигде, отыскал только общую раскладку и схему подключения "на столе" ИП плазм пока не приходилось лечить, с LCDшными имел дело. Прошу сильно не пинать, хотя бы поблочную раскладку питателя или ссылку на схему. |
Иван Зенин
valerka_chert, фото БП выложи. |
valerka_chert
Блин, тел то на работе, если нужно, завтра сфоткаю. Если фото поможет. |
Иван Зенин
valerka_chert, контроллер питания не выдаст 5v STBY,если не работает VS и VA. |
valerka_chert
valerka_chert
Вот фото ИП. С подключением "на столе" ведет себя так же. По сравнению с ИП LCD этот гораздо навороченнее, без схемы туго будет. Млин, что-то фотка не цепляется, сейчас попробую ещё.
Иван Зенин
valerka_chert, при включении в сеть контроллер(микросхема в правом нижнем углу) кратковременно запускает и проверяет все напруги.Затем она включает 5v STBY.Отсюда и пляши.Проверяй,пытается ли запуститься прекондей.Если да,то появляются ли кратковременно VS и VA. |
valerka_chert
Прекондей явно не пускается, т.к. на банках стоит стабильно 310в. Нарыл даташиты на R2A20112(PCF),L6599(явно контроллер ИП). Сейчас попробую ещё раз запустить,припер ИП домой, и проверю VS и VA. На контроллер(в правом нижнем углу) даташит не нашел, по тем цифрам и буквам, что на нем написано ничего нет. |
valerka_chert
По напругам никаких движений.Завтра усядусь вплотную с конроллерами прекондея и самого ИП.Не знаю,как в плазме, а в LCD (37") ИП без прнкондея работал, с косяками конечно. |
Иван Зенин
Команда на запуск общая,не работает прекондей-не будет остального.Даташит на контроллер не найдёшь,и отдельно он не поставляется.Пробовал заказывать у китайцев-приходит болванка непрошитая.По оптопарам команду на запуск не отслеживал? |
valerka_chert
Отследил команду на запуск ->контроллер > оптопара > ключ подачи питания на контроллеры прекондея и основного ИП. Принудительно приоткрыл ключ ( напр. появилось около 12в ), прекондей запустился, а основной молчит. На всех выводах (L6599D) по нолям, никакой генерации. Вывод напрашивается сам - замена. Но пока в наличии нет нужно бежать в город. Как поставлю, так сразу отпишусь по результату. |
Иван Зенин
L6599D пробита по питанию? |
valerka_chert
valerka_chert
Про тему не забыл, завтра еду за L6599, как поставлю, сообщу о результате. |
valerka_chert
Поставил микруху - результат тот же. Или она дохлая, что вряд ли, или искать дальше. А дальше в её цепи две оптопары (проверены обе), одна явно в цепи регулировки, а вторая выходит для управления. С утра усядусь вплотную, а то уже поднадоедать начинает неопределённость. |
V_I_K
Ларчик то всегда просто открывается, а что в этом телеке БП не от SANKEN? Чисто от LG? |
valerka_chert
V_I_K писал: | Ларчик то всегда просто открывается, а что в этом телеке БП не от SANKEN? Чисто от LG? |
Да я в курсе, что порой выходишь до обидного на простое. А от лыжы..., да хота бы контроллер, что на фото справа внизу. Даташитов на него нет нигде, много в нете порылся. А что, есть дельные намеки? |
RAMMER
valerka_chert, качай даташит на L6599D и смотри , там есть нога которая отслеживает питание с прекондея и затыкает работу питателя в случае не соответствия .
В первом своём сообщении допиши состав блока питания , ссылки на DataSheet-ы, если хочешь получить помощь , |
valerka_chert
Ну проверять все вокруг L6599 уже завтра. Даташит на неё я сразу скачал. Пекондей (я выше писал) работает, напруга на банках 385в. |
RAMMER
RAMMER писал: | valerka_chert, затыкает работу питателя в случае не соответствия . |
Смотри делитель на эту ногу ! |
