Zyxel
Состав: Бп MR4020 и MR4030; проц IXB624WJ; power DC_DC: IXB823WJ;Tuner QA021WJ;
пришол в ремонт Не включается дежурка не светится. при вскрытии на MR4020 с транса нет ни одного напряжения, ,битых диодов на выходе нет короткого нет.
на ногах MR4020 такие напруги:
1: 0v
2: 0v
3: 0v
4: 2.8v
7: 290v
9: 290v
MR4020 заменена на новую - ничего не изменилось.!
только не пойму почему питание шим 4 нога занижено должно быть 15v.
Иван Зенин
Zyxel, с выпаянной сколько? |
Zyxel
Иван Зенин
Осталось найти,откуда 16в должны приходить. |
Vikont
Zyxel, а как у тебя поживает IC708? Частенько бывали подобные симптомы из-за неё. |
Барон
Vikont писал: | Zyxel, а как у тебя поживает IC708? Частенько бывали подобные симптомы из-за неё. | Если она в ауте по питанию, то конечно это логично.Иван Зенин писал: | Zyxel, с выпаянной сколько? | Без микры нисколько не будет. Это питание появляется после старта БП. |
Иван Зенин
Но чтоб она запустилась(микра) надо питание подать,или я что-то путаю? |
Барон
Иван Зенин писал: | Но чтоб она запустилась(микра) надо питание подать,или я что-то путаю? | В мануале есть схема БП, а вот рисунок MR для пояснения.
Иван Зенин
Пардон,не доглядел,запуск по 7 ноге. |
Zyxel
IC 708 купил щас поставлю отпишусь.
по поводу питания шима должен же быть какой то толчок на запуск но я его нигде не увидел. попробую ic708 |
Vikont
Zyxel, пробуй,должно заработать. |
Zyxel
поставил IC708 NJM2904 она же LM2904 и он заработал!!! УРА!! спасибо Vikont за идею в решении!!!
всем спасибо за участие в теме!
ДОБАВЛЕНО 09-01-2012 18:02
как закрыть тему? |
Vikont
Zyxel, в заголовке своей темы нажми "изменить" и в скобках напиши "решено". |
