LG 32LH2000 шасси LD91A/G Не включается с деж режима
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 09/01/2012 21:10 цитата
MAIN LD91A/G EAX60686904 (2)
CPU IC100 LGE3368A (Saturn-6)
Подобный сервис мануал
http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-ld91b-lcd-42lh5000-zb-download- ...
Процессор не выходит из дежурного режима.
Напряжения на плате MAIN в дежурном режиме есть только +5V_ST и +3,3V_ST.
Процессор не выдает сигнал POWER_ON/OFF1.
Сигнал сброса с микросхемы IC101 появляется. ( в момент включения 3v, затем 0 . Правильно?)
Генерация на кварце есть. А сигнал запуска совсем не появляется. Может ли быть дело в прошивке? (Такие аппраты еще никогда не шил).
Сигнал с клавиатуры доходит до MAIN.
