LCD TV LG 32LB75-ZB не выходит в РР.
serega-64
serega-64
Сообщение #1 от 22/01/2012 20:16 цитата
Шасси LD73C/LD75B - это так на майне написано.
БП EAY38639701,фото попозже выложу,аккумы сели.
Звук - MSP4450k EB, STA335BW
Kontr.displ - FLI8548H-LF
Micom - STI 5100GUC
Tun. TDFC - G107P
V/A svich - CXA2069Q
До матрицы не добраться,да и не в ней проблема,отстегивал ничего не менялось.
Принес знакомый,на рыбалку меня возит иногда,сразу говорю,что тема мне новая,LCD ремонтил один раз БП и усе,а так больше мониторы.Был вздут лит по 19в,заменил,остальные проверил ESRом ,при вкл. индикатор мигает зеленым и потом в ДР.На выходе БП при попытке вкл. напряжения соответствуют подписаным с разьемами.На майне кнопкой сброса не помогает.Еще на майне два упр.стабилизатора KIA78R05F,IC503 и IC507,на обе приходит 6.6в,но со второй(IC507)выходит 1.75в в место 5в.Лампу подцепил с наружи - две неяркие вспышки и усе,и в ДР.Посоветуйте,не думаю,что из-за кондера по 19в слетела прошива,сразу признаюсь - шить нечем.Не пинайте сильно,пока еще мало знаю.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 22/01/2012 23:14 цитата
serega-64, ты же фактически неисправность нашёл.Если управление приходит,меняй кренку (с которой 5в не выходит).
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 22/01/2012 23:23 цитата
Иван Зенин, Я тут одно действие не описАл,я спаралелил выхода стабов,получил на выходе обоих 4.98в,но ни к чему это не привело.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 22/01/2012 23:32 цитата
Есть одно дежурное действие-еепром почистить.Желательно ещё на майне ESR-метром по люмяхам пройтись.Там точно 19в должно быть,не 24в?
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 23/01/2012 11:11 цитата
Иван Зенин писал:
На плате пин подписан 19v.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 12:18
Иван Зенин писал:
еепром почистить
Это IC701,24LC256? А как и чем?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 23/01/2012 18:10 цитата
Хотя бы Ponyprog-ом записать все FF,предварительно сохранив содержимое.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 23/01/2012 19:42 цитата
Иван Зенин, Вопрос,у меня на майне стоит HDCP 24C04 in IC702,какую из них?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2012 20:46
И еще,смогу ли этой прогой что то сделать?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 23/01/2012 20:12 цитата
serega-64, IC701,24LC256-эту.Если на проге есть функция "Очистить буфер".Или поставь новую (чистую).
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 23/01/2012 20:23 цитата
Такой функции нет,но есть запись 24C512,если я привыборе этой памяти считаю свою 24LC256,должно получиться,хотя не уверен,но надо попробовать.Организация ног совпадает,тока смущает 7 нога - WP,в програматоре прописана как "test".Попробую.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 23/01/2012 21:04 цитата
Все,3.14здец,при выпаивании оторвал 1ю лапу,теперича кирдык,надоть искать микру и прошиву.Приклеили,сцуки на смерть!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 23/01/2012 21:12 цитата
serega-64, сегодня китайский Новый Год.Работать НИЗЯ!А вообще не переживай,1-4 ноги на массе.Хотя нет,придётся тебе новую ставить.
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 23/01/2012 21:33 цитата
Иван Зенин писал:
Вот и я про то,гребаные китаезы,клея не пожалели,а где то мощные микры даже к радиатору не прикручивают,рвет как тузик грелку. смех Пойду в раздел прошивок клянчить,а шо делать. Да,кста,она все равно читается,но не полностью и сразу по первому адресу ерор.Млять!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 23/01/2012 22:41 цитата
serega-64, Погоди клянчить,чистую сначала попробуй.
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 24/01/2012 08:54 цитата
Дык ее еще купить надоть,пока зависло.Заказал микру,будет тока 29го.
sancio
Сообщение #15 от 24/01/2012 12:50 цитата
Можно добраться до остатка угловой ноги, подпилив пластмассу надфилем.
Но если микра хоть как-то читается, это не обязательно, виноват, скорее всего,
программатор. Что, Поник трудно спаять(час работы)?
serega-64
serega-64
Сообщение #16 от 24/01/2012 15:15 цитата
sancio писал:
Это невозможно,т.к. угол вообще сверху откололся и нога полностью вылетела,а "лошадь" паять все равно буду.А на сколько важно стоит 1я нога на земле или висит в воздухе?
sancio
Сообщение #17 от 27/01/2012 14:10 цитата
Я вообще-то не уверен, что дело в прошивке.
Проверь четырехногие смд фильтры по питаниям на майне возле разъема
от БП (типовуха для этого шасси, подмыкают), выпаивая и заменяя проволочкой.
Начни с того, который после IC507.
Микру семиногую запаяй назад, ИМХО будет работать.
serega-64
serega-64
Сообщение #18 от 01/02/2012 22:45 цитата
sancio писал:
Нет там таких,производитель эту позицию упразднил,токма площадки остались.Подставил 24LC256 с FF, при вкл. 6 мыргов,но в дежурку уже не валится,но и подсветки нет. На IC507 приходит команда 0.3в на 2 лапу,на выходе 0.45 и усе,потом упр. скидывается,но индикатор продолжает гореть зеленым. Как я уже говорил раньше,что паралелил выхода у кренок(IC503,IC507),но ничего не менялось.
sancio писал:
С ней после 6 мыргов валится в ДР.Вопрос такой,а может это связано с дохлой лампой,подставлял навесом 8ми ватную тонкую (13ммх600мм) от светильника,во время мыргов две неяркие вспышки и в ДР,этт когда еще епромку не выпаял.Пока тупик.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 01/02/2012 22:57 цитата
serega-64, а сейчас основной БП запускается?Маловато 0.3в для управления.На инвертор команда включения есть?Если одна лампа дохлая,остальные хоть кратковременно,но зажгутся.Без подсветки изображение есть (подсвети фонариком)?
serega-64
serega-64
Сообщение #20 от 01/02/2012 23:02 цитата
Иван,привет,основной запускается,все напруги соответствуют.Знаю,что мало 0.3,на соседней IC503 2.5в. Вот про команду не подумал,щас прослежу.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2012 00:22
На пин упр. приходит 1.4в.Инвертор питается от сетевой банки.Ну ладно,хрен с ним,если инвертор дает ошибку(предположим),что,вся схема в дауне? На пуль реагируе,т.е. индикатор мыргает,но ни звука,а изо просто не посмотреть.Попробую выход ошибки в воздух повесить.
