Razgon124
Состав:
main: BN41-00983A
б/п : BN44-00209A
t-con :31T03-C01
матрица : T315XW02 V.L
Со слов клиента был облит шампанским, визуально есть подтёки на плате main , после этого изображение стало показывать в негативе и как будто за белой пеленой. Плата майна была промыта мной спиртом внешний осмотр не выявил ничего сгоревшего. С блока питания напряжения приходят в норме, шлейф в норме на T-con все напряжения любо-глянуть во всех контрольных точках. Делал тест панели (подавал 1,5 вольта на контрольную точку agmodem) но каким он был таким он и остался тест показывает также в негативе и за белой пеленой. Помогите пожалуйста,направьте на путь истинный. |
Vikont
Razgon124 писал: | направьте на путь истинный. |
Razgon124, ищи неисправность на плате
по описанным симптомам похоже на неё. |
Razgon124
но напряжения с T-CON на матрицу в норме |
Иван Зенин
Razgon124, разбери панель,может в неё тоже попало.Если есть на T-con-е AS-15F,пощупай её пальцем.Не терпит-менять. |
Razgon124
попробую завтра,ещё смущает вертикальная полоса шириной сантиметров 7-в ней изображение немного чётче ,но тоже в негативе |
Иван Зенин
Razgon124
Razgon124
Разобрал матрицу, а там дорожки которые идут на шлейф отгнили наверно матрице кирдык ибо наверно тут уже ничего не сделаешь |
Razgon124
Как отметить что тема решена? |
Иван Зенин
Razgon124, фото выложил бы. |
Razgon124
поздно TV уехал домой
ДОБАВЛЕНО 27/01/2012 14:50
но по ходу T-CON там тоже навернулся |
