savaden
Main: PE0119
FLI8548H-LF
HY5DU281622ETP-4
TMDS341
Питание: PE0117 N-1
STR-Z4569
STR-W6765
Плата стабилизации\коммутации: PE0117 N-2
BA00JC5W
KIA7809A
Инвертор: VIT71014.50 LOGAH REV.2
OZ964SN
Плата AV: PE0118 A-1 V28A00016501
MSP 3410G C12
Тюнер: ENG37A13GF
При включении ТВ в сеть светодиод дежурки загорается через 15-30 минут и телевизор начинает работать. Так же его можно оживить, если десяток раз повтыкать сетевую вилку в розетку.
Проверил напряжения, когда светодиод горит в деж. режим, +18v,+40v. Если светодиод не горит, то в место +40В, 46В. Проверил электролиты на ESR в деж. БП, за одно и в плате стабилизации. Порядок.
Подогрел феном немного проц FLI8548H-LF на плате Main: PE0119 примерно до 40 градусов, и светодиод деж. пит. сразу засветился при включении телевизора в розетку. Телевизор находится в рабочем режиме до тех пор пока процессор теплый. Можно включать и выключать его с розетки сколько угодно. Как тока проц охладить (дать постоять) неисправность возобновляется.
Подскажите, какие мои дальнейшие действия? Менять Main: PE0119 из-за процессора? Или все же дефект не в проце? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
savaden,Цитата: | Или все же дефект не в проце? |
Попробуй обратную операцию - охлади спиртом проц, когда ТВ не глючит. |
savaden
Барон
savaden писал: | Подогрел феном немного проц FLI8548H-LF на плате Main: PE0119 примерно до 40 градусов |
Прогрей его феном в 400 градусов в течении минуты. (плата отключена от сети) Дай остыть и затем снова включи ТВ.
Какие будут изменения? |
Иван Зенин
Только обязательно с нижним подогревом. |
savaden
Прогрел как советовали телик начал включатся без проблем, привез домой машиной, а с мороза не хочет включатся (решил попробовать в экстремальных условиях). Минут через 10 включился и продолжает в тепле устойчиво работать. Решил еще раз прогреть 400 градусами. |
savaden
Решено: Прогрел еще раз, теперь все в порядке тема закрыта. Всем спасибо. |
