Serge3
Состав:
main: BN41-00983A
б/п : BN44-00209A
t-con :31T03-C01
матрица : T315XW02 V.L
Восстанавливаю после воды.Изначально все было белое,на одной половине просматривалось изображение.В районе шлейфа матрицы все окисленное.Восстановил около полтора десятка дорожек к дешифраторам.Изображение уже появилось на весь экран,но белеет через 5 мин. На плату матрицы с t-con приходят все питающие напряжения(15.6В,3.2В,-5.6В),а вот Vcom1 около 0 Вольт.Какое напряжение должно быть на С12,С22,С32,С42,С52,С62 в питании дешифраторов? У меня от 0 поднимается до 2В и одновременно белеет изображение,сопротивление на землю более 2кОм.Единственое ,что вымерял,оно должно идти с микросхемы преобразователя,которая на плате матрицы.Саму микросхему пропаял,всю мелочевку в обвязке проверил,питание к ней подходит. |
Captain
Serge3 писал: | Единственое ,что вымерял,оно должно идти с микросхемы преобразователя,которая на плате матрицы. |
ну так ознакомь нас что это за зверь? |
Serge3
Называется I7514HS,хотя это вроде просто операционник. |
RZ6ANH
Если там стоит AS15-F,то наверняка она дохлая,если конечно ты все восстановил после воды.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 11:34
Если vcom-0v,то точно она.Только что ремонтировал подобный аппарат.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 11:46
И даже я тебя огорчу.При vcom2-0v экран должен быть чёрный.Значит у тебя кроме as-15f ещё проблема на планке матрицы.Можешь посмотреть мою тему на сайте "монитор". |
Serge3
Т-соn у меня такой: http://savepic.net/899620.jpg . Еще были вздутые конденсаторы в БП,но я все заменил. Постараюсь сегодня выложить фото изображения. Менюшка у меня черного цвета ,пока не посветлеет и есть какая то полоса,которая перемещается вместе с заставкой.А ситуация была один в один,как на вашем фото. |
RZ6ANH
У меня тоже были 2 вздутых по1000Мкф.Но это лишь вселяет ложную надежду.А первопричина это дибильное расположение планок внизу матрицы где скапливается влага, гниют шлейфы и в итоге тянут за собой t-con. |
Serge3
Уже не хочется отступать,сильно много времени потратил на восстановление дорожек.А изначально думал отделаться заменой т-сон и кондеров,но не тут то было. До аппарата добираюсь лишь вечером,поэтому с ответами так долго. AS15-F у меня на платах нет. |
RZ6ANH
AS15-F там есть,стоит на t-con ,спрятана под странным, мягким теплоотводом.Посмотри напряжение на 48 ноге,там не должно быть 0V.А у тебя на планке погнили только дорожки и детали или сам шлейф?Если шлейф не задет, то конечно стоит доделать.А у меня как раз погнил шлейф, к сожалению.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2012 13:48
А у тебя другой t-con,там действительно нет AS15-F.Так что верхний совет неактуален. |
Serge3
Шлейфы дешифраторов покрыты веществом, что то вроде лака,погнили открытые участки платы ,которые без зеленого лака и до места приклейки шлейфа. Срезал часть шлейфа (около 1мм) и восстанавливал жилой провода МГТФ. Вечером скину фото.Матрицы с разными версиями после буквы V .довольно сильно отличаются. |
Serge3
Вот фото,что получилось на данный момент. Куда то делось напряжение Vcom,а идет оно как раз с 1и 2 ножки I7514HS .На этом пока застрял.Может кто что подскажит?
сергей_пушкино
нашол такое битое стекло с планкой! |
RZ6ANH
А если проследить откуда это напряжение выходит из t-con,и разорвать эту цепь от планки?Может на планке где-то подмыкает? |
сергей_пушкино
65 нога разъёма на ткон вком, отключаеш стекло,подаёш питание на т кон и мерий свой в ком без нагрузки!!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2012 00:05
скайп? |
Serge3
Пока прозвонил только,что Vcom не идет на плату T-con,вернее только на контрольную точку,в шлейфе даже нет этой контактной полоски(так с завода).Оно формируется на планке матрицы на i7514HS c подстроечником. |
сергей_пушкино
Коллеги,у кого есть такая матрёха отдельно,подайте питание на т-кон и проясните уже эту загадку!! У меня только битое стекло с планками т-кона нет. |
сергей_пушкино
сергей_пушкино
Попробуй резюком напряжение подвигай с 0 и до 6в смотря на изо |
Serge3
Нашел еще одну дорожку перегнившую,но практически ничего не изменилось,все равно вертикальные полосы.В микроскоп все пересмотрел, дешифраторы и стекло с обратной стороны,вроде все нормально.Vcom подавал напряжением,это влияет только на яркость.Вобщем попробую подкинуть т-соn,если найду,а потом матрицу в мусорку. |
kilovolt_vasiliy
По теме, имею типовую не исправность(точнее следы залития)на шлейфе и на фильтрах питания. Всё отмыто, почищенно, цепи питания восстановленны. Также востановлен контакт шлейфа по Vcom(с левой стороны на фото топикстартера).Греется сильно I7514HS(гр.70). I7514HS- заменил на новую. Скажите пожалуста каково должно быть сопротивление на Vcom относительно общей шины. В моем случае 15ом. Дешифратору кирдык? |
сергей_пушкино
Оч просто,если уверен что в ком положительное напряжение(!!) ,взял лаб. бп поставил напряжение на 0,подпоялся на в ком ,и постепенно прибавляешь-- 500-700 ма--смотриш что греется? Делаеш выводы.....надеюсь что глина! |
