pedgryand
Sony KDL26L4000 Chasiss NEX.
Состав; TFA9810, CXB1444, PNX8541, TDA10048HN, AND512W3A2CN6, ISP1565HL.
Нет изображения OSD есть, экран светится со "снегом" , как при отключеной антене, НЧ видео входы работают.
Тюнер Panasonic TNG37E10KE. В поиске подобного ненахожу. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
pedgryand
Похоже в моем Sony KDL26L4000 Chasiss NEX проблема с памятою. Подскажите какая из них за че "отвечает": 25P10 в поз. U47, 24C04 в поз. U46,
402WP(24C02WP) в поз. U19, 402WP(24C02WP) в поз. U41, 402WP(24C02WP) в поз. U42, 464WP(M24C46WP) в поз. U45. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А питание на тюнере хоть мерял??? |
сергей_пушкино
pedgryand
Напруги тюнера:
1-0
2-4.8B
3-31.4B
4-31.4B
5-3.5B
6-1.9B
7-2.3B
8-0
9-3.2B
10-3.2B
11-0
12-4.7B
13-0
14-0
15-4.7B
16-4.4B
17-2.0B
18-0
19-0
20-0
На SDA, SCL осцылом. тишина гробовая, при любих переключениях
Тюнер.pdf 92.38 КБ Скачано: 420 раз(а)
сергей_пушкино
У меня в таком была дохлая TDA9886TS не было видео,активность на шине посмотри када тело в режиме настройки находится |
pedgryand
Спасибо сергей_пушкино. Открил я тюнер он запаян плашмя деталями к основной плате, с Х301 K3976D (ПАВ) синал ПЧ с другого ТВ проходит, следовательно TDA9886TS (радиоканал) работает. Бяка в селекторе, а там стоит вот что TUA C1 6039-F2. Поиск ничего ненаходит. Что за зверь? |
сергей_пушкино
Ищи тюнер,вот что за зверь,или донора с такой микрой. |
pedgryand
Благодарю. Будем искать "такой же, но c перламутровыми пуговицами". |
