CRYSTAL
Состав:
K3667 бп
BD9897 инвертор ламп
HDU561622FTP
LGE6373C
Все программы показывает, на кнопки с боку реагирует, 5 в на питание датчика ИК без просадки.
С датчика сигнал доходит до платы управления, на дросель L403, индикатор на пер.панели не мигает, пульт на др. телеке работает.
LGE7363C с BGA - не померяешь. Подскажите менять плату? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
sancio
CRYSTAL писал: | Подскажите менять плату? |
А перед тем, как менять, флэш-апгрейд софта попробовать
не желаешь?
Только с тем количеством инфы о телике, что ты дал,
тебе вряд ли кто поможет... |
CRYSTAL
sancio,
Прошивку не нашел на LD84D, от LD84A пойдет?
ДОБАВЛЕНО 21-02-2012 18:49
а как без пульта зальешь?
через RS-232? |
sancio
Полное название телевизора давай
(например, 32LG5700-ZF.AEUQLJG)
В автоматическом режиме та же или
более поздняя версия софта заливается сама,
без нажатия кнопок (один бин на флэшке),
но если прервешь процесс заливки, телик умрет. |
