LCD Samsung LE19C350D1W нет подсветки.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #1 от 28/02/2012 20:35 цитата
LCD TV Samsung LE19C350D1W нет подсветки.
БП-инвертор FSP035-2PI10, м/с БП DA11CS(CW0465R)
м/с инвертора FAN7318A(PA38P), S..M63...(невидно).
Напряжения с БП норма 13в и 5в есть. В дежурке E.PWM-4.2v, BLU_ON-0v, в рабоче 1,8в и 4,8в соответственно. Так понимаю майн у меня исправен, поэтому откручивать не стал и микрухи непереписал. Заменил все литы, звонил смд резюки(не выпаивая) вроде нормально. есть 2 смд транзюка один звониться нормально, второй както странно, но он вроде составной WB(маркировка). Трансформатор не оборван, лампы проверить незнаю как. Подскажите что нужно посмотреть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 28/02/2012 20:59 цитата
Чайник25 писал:
Заменил все литы,
Где именно?
Чайник25 писал:
Логику обьясни.
Чайник25 писал:
Где эти транзюки стоят? И почему - вроде составной
Чайник25 писал:
BLU_ON-0v
Что это обозначает, знаешь?
Чайник25 писал:
Возможно, но команда на включение инвертора должна прийти с нее, а у тебя пока - zero.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #3 от 28/02/2012 21:09 цитата
Да не зеро писал же при вкл BLU_ON -4,8в (после в рабочий), литы менял все там их всего 7шт, транзюки стоят в инверторе, почему вроде составной: марикировку не доконца могу разглядеть, если WB то точно составной. Что означает (точно не знаю) но по логике из названия- включение инвертора
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 28/02/2012 21:17 цитата
Чайник25 писал:
Теперь понятно стало. Пишешь пасмурно.
Вот и разбирайся с инвертором плотно. Там проблему ищи.
Не забывай о негодных лампах.
INTREPID
Сообщение #5 от 28/02/2012 22:38 цитата
Чайник25, LE19C350D1W, буква - хххх С хххххх ещё на гарантии.Рискуешь?
Telik
Telik
Сообщение #6 от 29/02/2012 10:35 цитата
А кто щас по гарантии чинит? Клиенту прощу денег заплатить мастеру, чем в гарантийку везти. А вот если мастер не починит, тогда уже и по гарнтии не возьмут. Пропаяй весь инвертор, на всякий случай, раз уж полез...
vebs
Белгородец
Сообщение #7 от 29/02/2012 11:00 цитата
Чайник25 писал:
Да очень просто!! Внешние другие подключаешь и смотришь результат! смех Чайником тут и не пахнет!
Чайник25
Чайник25
Сообщение #8 от 29/02/2012 11:41 цитата
Да уже убедился, что инвертор исправен. Подключил от другой матрицы две лампы, работают. Разобрал матрас, итог одна лампа сломана, надо искать лампу на 42см.
Кстати прогарантию, я не первый кто всрыл этот аппарат, но преддыдущий только спиртом инвертор протер. А по гарнтии надо ещё в другой город везти, вот люди и не очень хотят, когда год закончится везти в авторизацию.
INTREPID
Сообщение #9 от 29/02/2012 15:34 цитата
Чайник25, вот тебе и ответ теперь: цена вопроса - LCD матрицы, CLAA185WA03, CLAA185WA03-A, LTM185AT01 от $118,73 до $140,34. P.S. А лампы сами не ломаются! Найти такую лампу ещё сложнее.Проверка инвертора здесь проста, отключить питание от main сняв шлейф питания с main. Включить в сеть, инвертор включён и лампы должны гореть.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #10 от 29/02/2012 17:21 цитата
А что эти лампы эти какието особенные? посмотрел на сайте нашего магазина, у них есть 42см стоит 490руб, завтра собрался ехать за ними в другой город, неужели она не подойдет?
vebs
Белгородец
Сообщение #11 от 29/02/2012 19:17 цитата
Чайник25 , не парься. Ламп, как говна в разборе. Ты что один в селении живешь? Второй вариант, у нас например, как грязи , светодиоды яркие продают. Дюймов мало ,смастерить можно более менее!
Чайник25
Чайник25
Сообщение #12 от 02/03/2012 19:33 цитата
Ура, я его победил!!! Купил лампу в магазе, она правда без корпуса оказалась, не знал как до своего города довезти. Пиставил, собрал матрас, все заработало! классно!
