LCD LG 42LK430 пятна на экране телевизора
yurok25rus
Сообщение #1 от 03/03/2012 17:57 цитата
Доброго времени суток. На телевизоре появились черные пятна. На фото должны быть видны - левый нижний угол. Такое ощущение, что они появились после протирания поверхности экрана специальными тряпочкой и жидкость ("miraclean" очиститель для мониторов и телевизоров). Что можно сделать в данном случае. Телевизор еще на гарантии. Является ли данный случай гарантийным? (Просмотрел инструкцию, паспорт к телевизору - там ни чего на этот счет - как правильно протирать - ухаживать не описано)
фото 1
 Размер файла:  336.92 КБ
 Просмотрено:  1351 раз(а)
фото 2
 Размер файла:  316.8 КБ
 Просмотрено:  1130 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 03/03/2012 18:00 цитата
yurok25rus писал:
yurok25rus, обратитесь в региональный АСЦ по месту жительства и там вам дадут официальное заключение. голливудская улыбка
bellserg
bellserg
Сообщение #3 от 03/03/2012 18:02 цитата
сдай в сервис.не говори што тёр
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 03/03/2012 18:17 цитата
bellserg, гарантия на экофильтры не распространяется,если такой имеется т.к. сейчас на многих моделях его уже не ставят,так что хоть говори,хоть молчи. голливудская улыбка
yurok25rus
Сообщение #5 от 04/03/2012 01:54 цитата
дело в том, что в этом самом месте видно четкое очертание следов от 3-х пальцев, хотя в др. местах просто пятна.
Vikont
Vikont
Сообщение #6 от 04/03/2012 10:02 цитата
yurok25rus, значит это не гарантийный случай.Если хотите официальное заключение,то я выше уже об этом писал.
bellserg
bellserg
Сообщение #7 от 04/03/2012 10:39 цитата
возьми да запори ево прошивкой.мож прокатит..
Vikont
Vikont
Сообщение #8 от 04/03/2012 13:08 цитата
bellserg, а ты по существу больше ничего не мог предложить? смех Во первых чел клиент,а во вторых - не нужно больше такого предлагать другим, т.к. однозначно с потёртостями и пятнами вариант не прокатит, не дураки в СЦ сидят и на приёмке всё фиксируется в наряд-заказе.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 14:18
yurok25rus, ни в коем случае не пытайся делать того,что предлагает bellserg !
yurok25rus
Сообщение #9 от 05/03/2012 14:34 цитата
а тогда подскажите сколько может стоить ремонт и что именно надо менять?
Vikont
Vikont
Сообщение #10 от 05/03/2012 18:05 цитата
yurok25rus, о стоимости ремонта и замене экофильтра,если он стоит в этой модели, узнаете в ближайшем АСЦ.
bellserg
bellserg
Сообщение #11 от 05/03/2012 18:32 цитата
если признают не гарантийным потом ужэ поздно будет другое советывать.. подмигивание
Vikont
Vikont
Сообщение #12 от 05/03/2012 20:26 цитата
bellserg, а с твоими советами ещё и замену майна влупят на платной основе. смех Судя по твоему профилю
Любимый раздел: Спутниковое оборудование
- не суйся ты с подобными советами туда,куда не следует!
bellserg
bellserg
Сообщение #13 от 05/03/2012 21:17 цитата
время покажэт кто прав.ждёмс клиента...из сц..и вообще товарисч спросил што делать.а тебя или меня слушать .решать ему подмигивание
Vikont
Vikont
Сообщение #14 от 05/03/2012 21:58 цитата
bellserg, вообще то здесь на фруме ремонтом принято заниматься,а не давать глупые советы,как задрочить аппарат. Обидно за таких "ремонтёров",как ты. Такие,как ты от неумения только гробить могут аппараты. Ответь по секрету - ты хотя бы одну плазму сделал за всё время или только посты привык набивать подобными советами? И как только модераторы ещё не отреагировали на твой флуд в теме?
Ветерок12
Сообщение #15 от 05/03/2012 23:21 цитата
В lg32ld350, на матрице T315HW04 V8 ,слева,от средины вниз,тоже пятно, как и на вашем ТВ.Матрицы похоже одного типа.32ld350 висел на витрине ,на высоте 3 метра,и никто его не тёр и не трогал,наработал 7600 часов.Сняли,был в пыли.Так выходит ,что это дефект матрицы,или пыль попдает внутрь панели ? И ещё справа появилась вертикальная зелёная тонкая полоска.Появляется по разному она, при смене цвета картинки.На белом-расплывчатая зелёная,на красном и синем ,-контрастная, почти чёрная,на зелёном цвете полосы нет.Эти два дефекта связаны между собой ?
bellserg
bellserg
Сообщение #16 от 06/03/2012 17:52 цитата
Vikont писал:
bellserg отреагировали на твой флуд в теме?
ну а ты то чё дельнова нафлудил то? случай не гарантийный ..и вся твоя помощь.челу от этого не легче.он то думает чё с теликом делать.и как в деньгах не попасть впросак
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 18:54
Vikont писал:
bellserg, советы,как задрочить аппарат.
апарат и так задроченый ужэ.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2012 18:58
Vikont писал:
bellserg. Такие,как ты от неумения только гробить могут аппараты.
а ты бы чего смог тут сделать? телик на гарантии .соваться вроде ка и нельзя а привезёш в сц .не признают гарантийным.я тебе тожэ по секрету скажу одну плазму так жэ убили прошивкой(не такой дефект был) и через 2мес деньги вернули за неё..
Sergej
Sergej
Сообщение #17 от 06/03/2012 23:00 цитата
Ветерок12 писал:
Дефекты матрицы и между собой не связаны. Тёмные пятна - ХЕЗ, где-то слышал чуть ли не про плесень.
Ресницы молодых китаянок zaипасля из ноутовых дисплеев выдувать, например,
так что слухи о стерильности производства слегка преувеличены гы-гы
А пиксельная линия другой природы, но по-хорошему матрас менять
yurok25rus, ничего не объясняя - морду кирпичом и в гарантийный сервис, доламывать ой как не советую. О протирке не рассказывай
