Philips 52PFL7762D/12 ш.LC7.5ELA сетка из точек по экрану
DVP
Сообщение #1 от 21/03/2012 14:48 цитата
Добрый день. TV Philips 52PFL7762D/12 ш.LC7.5ELA.
Основной состав:
VIDEO PROCESSOR - SVP WX68-7568-LF,
TUNER - TD1316AF/IHP-2,
SOUND PROCESSOR - MS P4450K-VK-E8 -001 Y,
MICRO PROCESSOR - M30300SAGP,
MOJO - PNX8314HS/C102,
TFT-LCD LK520D3LZ13 (SRPJ).
Фото SSB прилагаю.
Дефект: сетка из точек по всему экрану на изображении. Само изображение и осд в норме. Шаг между точками около 1см. Точка состоит из 6-ти субпикселей (2 красн, 2 синих, 2 зелен.). Яркость и цвет точки зависит от степени "свечения" пар субпикселей. Некоторые точки мерцают, некоторые постоянно горят, а некоторые участки где они моглибы быть - без точек, а некоторые точки сдвоенные (т.е. возле "положенной" еще одна "не штатная") Фото прилагаю. Возможности подставить ssb, tcon нет. Напряжения питания и на ssb в норме. В сервисе ошибок нет. Хочу начать с замены оперативки (ищу самсунговские чипы), но смущает различие в свечении на уровне субпикселей.
edin
Сообщение #2 от 21/03/2012 15:29 цитата
DVP, Было похожее на 42PFL7962D/05,оказался виновен T-con T420HW01V2,но начните с оперативки,у вас матрица Sharp.
DVP
Сообщение #3 от 21/03/2012 15:54 цитата
edin, да, спасаибо, ищу самс чипы. Но пока на платах либо хуникс, либо нового типа - БЖА-шные
edin
Сообщение #4 от 21/03/2012 15:59 цитата
DVP, Какой у вас стоит T-con CPWBX.......TPZ.?
Какие самсунг.чипы вам нужны?
DVP
Сообщение #5 от 21/03/2012 17:05 цитата
Чипы K4D261638K-LC40, а TCON по памяти не помню, сейчас я не возле аппарата, завтра отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2012 18:09
edin, Нашел чипы, завтра подкину - отпишусь
edin
Сообщение #6 от 21/03/2012 17:19 цитата
DVP, OK. У меня другие K4S641632F-TC75, K4S641632H-UC75.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 от 22/03/2012 11:45 цитата
edin писал:
молодец хороший мальчик, что у тебя еще есть? голливудская улыбка перечисляй, а то мужики то не знают смех
DVP
Сообщение #8 от 22/03/2012 16:30 цитата
Поменял один чип оперативки K4D261638K-LC40 - дефект пропал. Правда есть вероятность что прогрелся видеопроцессор - нижний подогрев при съеме чипа оперативки стоял 320 гр., а расположены они рядом. Ставим на прогон.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 17:36
Тему, видимо, можно закрывать, но не вижу кнопки
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 22/03/2012 19:45 цитата
DVP писал:
Это потому, что правила этого раздела похерил. Совет тебе еще по этой теме и на дальнейшее,
уважай трафик участников и сделай нормального размера фотографию. Удачи!
