LCD AKAI LTA-26N680HCP - войти в сервис
Мага05
Сообщение #1 От 27/03/2012 22:46 цитата
Здравствуйте! Существующая проблема - после отключения электроэнергии в сети и моментальной подачи телевизор включился и начал показывать как бы в негативе и с нарушением цветопередачи, и помехи сильные как по НЧ так и по ВЧ каналу! Хочу в сервисе сделать CLEAR EEPROM ( анализ неисправностей в интернете), но не могу войти в сервис. Сервис-мануал скачал - вход согласно ему не хочет идти! Что предложите?
  Service manual LTA-32N658HCP, LTA-32N680HCP, LTC-26N680HCP, LTC-32N680HCP.rar  5.93 МБ  Скачано: 1052 раз(а)
Telik
Telik
Сообщение #2 От 27/03/2012 22:50 цитата
Напиши состав тв согласно правилам!
А заодно можешь и фотки в базу добавить...
vebs
Белгородец
Сообщение #3 От 28/03/2012 07:45 цитата
Мага05 писал:
Не плакаться, а пытаться войти согласно мануалу. Долбить до победного. Сервисы не всегда входят с одного раза.
The night spider
Сообщение #4 От 21/05/2012 12:50 цитата
столкнулся с аналогичной ситуацией в данном телевизоре,согласно инструкции в сервис не входит,пробовал раз 10,делал так:
нажимаю на пульте муте,потом меню далее выбираю позицию регулировки баланса в настройках звука,затем ввожу цифры 3138,телевизор начинает просто переключать каналы согласно нажатым цифрам,что не так делаю,есть ли какие нибудь подводные камни со входом в сервис в данной модели?
p.s.модеров просьба сильно не пинать,за ответ в чужой теме,не хотелось бы сорить форум одинаковыми неисправностями.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 От 21/05/2012 14:28 цитата
The night spider, в твоих операциях по входу пропущена одна кнопка, не ленись переведи правильно сервис мануал.
The night spider
Сообщение #6 От 21/05/2012 15:13 цитата
честно говоря в английском не силен,вот текст из sm-
Press MUTE key on remote control
Press “MENU” key on remote control, and switch to “SOUND” option with
V+,V- key
Move cursor to “Balance” option with P+(orP-)andV+(orV-)key
to enter setting status
④ Press number key “3”“1”“3”“8”on remote control to enter password.
Entering factory mode is finished.
"тыкни" пожайлуста на то что пропустил.
RAMMER
Сообщение #7 От 21/05/2012 15:19 цитата
The night spider писал:
V+,V- key
http://translate.google.com
Нажмите клавишу отключения звука на пульте дистанционного управления
Нажмите клавишу «Меню» на пульте дистанционного управления, и переключиться на "SOUND" вариант с
V +, V-ключ
Перемещение курсора "Баланс" вариант с P + (ОВП)-andV + (ORV-) ключ
ввести настройки статус
④ Нажмите клавишу "3", "1", "3", "8" на пульте дистанционного управления для ввода пароля.
Ввод завода в режиме завершена.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 21/05/2012 15:25 цитата
The night spider, после того,как дошёл до баланса,войти в регулировку кнопкой V+(илиV-).Только потом вводить цифры.По моему так.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 От 21/05/2012 15:39 цитата
а это для дяди Васи написано? голливудская улыбка
The night spider
Сообщение #10 От 21/05/2012 15:50 цитата
само собой вхожу в регулировку баланса кнопкой vol+ появляется шкала регулировка баланса потом уже набираю пароль.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 21/05/2012 15:53 цитата
А если проделать всю операцию быстро?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 От 21/05/2012 16:16 цитата
The night spider, ты читал мой пост предыдущий?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 21/05/2012 23:24 цитата
Если ничего не получается, то вот прошивки.
  AKAI LTA-26N680HCP.rar  94.09 КБ  Скачано: 841 раз(а)
The night spider
Сообщение #14 От 22/05/2012 13:26 цитата
CHETLAN писал:
читал конечно,но английский это не мой конек,вроде переводится как-войти в статус настройки,я так понимаю это означает войти в саму настройку баланса,для того чтоб вышла шкала настройки баланса,так?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 От 22/05/2012 14:03 цитата
The night spider, личка
vebs
Белгородец
Сообщение #16 От 22/05/2012 14:19 цитата
Все тут не иняз заканчивали. Переводчиком
igenom
Сообщение #17 От 22/05/2012 14:55 цитата
Enter into the factory mode
Switch on TV set, and make it works normally:
Press SOURCE key on the remote control
Press number keys “3”“1”“3”“8” on remote control to enter password. Finish entering the factory
mode. If you want to quit the factory mode, Please. pressEXITkey to exit source.
semvictor
semvictor
Сообщение #18 От 22/05/2012 17:02 цитата
Сколько можно объяснять,что после после появления строки"BALANCE" нужно нажать"enter"или"ok"(обычно в середине джойстика),а только потом вводить 3-1-3-8??? Мой кот уже запомнил...
vebs
Белгородец
Сообщение #19 От 22/05/2012 17:10 цитата
semvictor писал:
классно!
Коты умнее нынешних "мастеров" подшучивать, дразнить
The night spider, ты писал, что не силен в англ. - похоже и в клаве компа тоже.
key
CHETLAN, уже тыкал тебя носом.
Еще раз цитирую тебя и выделяю красным.
semvictor
semvictor
Сообщение #20 От 22/05/2012 21:53 цитата
Кот уже смех
H
TJT
