Serzh18
Неисправность такова: при включении - всегда одна и та же программа , звук и изображение в норме. Не реагирует на пульт и блок кнопок переключения каналов, звука и режима. При нажатии на одну из трех определенных кнопок телевизор выключается, при повторном нажатии включается. |
LordLostr
Serzh18, Если ты не ошибся при прозвонке,то скорее всего ты прав. Serzh18 писал: | Если я прав то нужна помощь в приобретении данного проц | Спроси в торговом. |
Иван Зенин
Serzh18, при прозвонке ноги подымались? |
Captain
проц все равно в топку.
а прожечь ноги не пытался?
а зацепить эту ногу сразу в питание и забыть про кнопки? Смотри напругу на рабочей ноге и цепляй к такому же питанию битую. Если удача с тобой, проц забудет про кнопки. |
Serzh18
Все пути пройдены, удача прошла мимо, один выход замена проц, да взять не где... |
Captain
Serzh18 писал: | да взять не где... |
а спросить тут LordLostr писал: | Спроси в торговом | ??? ктот смотри и продаст. |
