TRIPLEX
Состав:
МВ L2M23(01)
Проц: MST9E19A-LF
Инверт.: LK-IN220417A
Панель: M190A1-L0A REV.C1
Две 24C02WP
Spi Flash - 24F40-100GCP
Замеры напряжения:
С БП 12в -12.4в
U5 - 1.77в
U32 - 4.14в
ТВ был пол года назад. Выгорел БП. Был установлен другой на 6А\12в.
Сейчас ТВ висит в дежурке, горит красный диод. На кнопки не реагирует (ИК приёмник сигнал от пульта принимает).
Подцеплял другой БП.
Заменил почти все кондеры на 220 и 47мФ. Все снизили ёмкость около 150-200мФ и 20-30мФ.
Менял диоды 1N4007 D39 и D38 питающие стабы U5 и U32 и кондеры вокруг них.
С U5 выходит норм 1.77в, а вот с U32 в место 3.3в выходит 4.14в.
Пробовал его выпаять и подцеплял к внешнему БП 5в, всё в норме, ровно 3.3в на выходе.
Не могу понять почему на U32 4.14в шпарит в место 3.3в. На него 5.25в приходит. Что-то мне подсказывает, что вряд ли его замена чем-то поможет. |
Nik
U32 стабилизатор регулируемый, когда подцеплял к внешнему 5в, делитель по управлению вешал.
TRIPLEX
заменил стаб. Теперь 3.9в в место 4.14в.
ТВ так и не вкл. |
TRIPLEX
Заменил ещё раз CA1 220\16
Всё пошло |
TRIPLEX
Проработал вчера ТВ около часа и шёл в дежурку. Нажал на пульте вкл, диод перекл с крас. на зел и обратно крас.
Сейчас всё как и было в начале. Висит в дежурке и всё
Схема есть у кого? Я не нашёл |
B.B.
TRIPLEX писал: | Сейчас всё как и было в начале. Висит в дежурке и всё | А как дела с напряжениями теперь? |
TRIPLEX
всё то же самое |
B.B.
TRIPLEX писал: | всё то же самое | Если считать, что все напряжения с блока питания соответствуют правильным показаниям,
то бери осцил и переходи на майн. Результаты замеров сюда. |
Влад Р.
Предполагаю, что неисправность в цепи регулировки ADJ (U32) выв.1 (R335,R337) или выв.4 (R2), (возможно на одном из резисторов плохой контакт или его номинал изменился , скорей всего от перегрева). |
B.B.
Влад Р. писал: | выв.1 (R335,R337) или выв.4 (R2), | ???? |
TRIPLEX
У меня R337 вообще нет. R335 нулевой ("000"). R2 - 39ом.
B.B.
С БП 12в только выходит.
Осцил ёкнулся не так давно
Схемы ни у кого так и нет? |
valya
Цитата: | Схемы ни у кого так и нет? |
На мониторе , в файлообменнике , есть на 39LTV3002 ..... глянь , может разница только в инчах |
B.B.
TRIPLEX писал: | Осцил ёкнулся не так давно |
Плохо конечно, но схему, что valya, советует скачай.
Вот прямая ссылка
Там и бюлик есть по этой шаське. |
TRIPLEX
Ещё бы если я оттуда скачивать мог, было б вапче замечательно |
B.B.
TRIPLEX писал: | Ещё бы если я оттуда скачивать мог, было б вапче замечательно |
Эт точно. Лови!
POLAR LCD TV39LTV3002.zip 1.28 МБ Скачано: 1321 раз(а)
Nik
Цитата: | Менял диоды 1N4007 D39 и D38 |
Замени на 3 амперные HER307, 1N4007 стоять не будут. |
TRIPLEX
Бесполезно |
TRIPLEX
У кого ещё какие идеи?
Почему с U32 выходит ~4.14в и прыгает с периодичностью в пол сек 4.12 - 4.14в.
Помню когда ТВ включился стало около 3.3в. |
Captain
TRIPLEX, неужто додуматься и проверить сложно? Всего 2 варианта:
1й: резисторы в атжусте заменить, да и может стаб проверить заменой
2й: искать пробой 5 вольтового источника в линию 3.3 вольта.
Так и будеш дальше сидеть? Надо чтоб носом в детальку ткнули? Ну так не будет этого. |
TRIPLEX
Заменил стабы.
На U32 стабильно 3.91в
На U5 1.79в
При нажатии на вкл, диод перекл на зелёный и сразу красный, в динамиках щелчок. |
