goric
PHILIPS 32PFL5606/60 CHASSIS TPM6.1E LA LED,матрица LC320EUG (SD)(N6),LG DISPLAY,320A6W4800NZR 8P1B),
мамка: 175G4722-M1B-000-005X,процессор под радиатором...
Demodulator MT5135AE
nand-флэш H27U1G8F2BTR (V1.069F)
озу K4T1G164QF-BCF8
ТЮНЕР ENV57U03D5F
звук STA339BW
модуль питания/ преобразователь: 715G4738-P01-H20-002U
шим питания: TNY274PN, проблема нет настройки на все каналы ТВ с эфира, на кабельном настраивается но с шумами, питание тюнера в норме 5в., проблема появилась после того как оторвали клювик тюнеру и его "отремонтировали., внених проблем не выявил, все тщательно пропаял, но без перемен |
Иван Зенин
Либо порвана дорожка, либо элемент какой снесли. |
serega-64
goric, Хреново отремонтили, смотрите пайку, "сопли", однозначно где то накосячили. |
goric
Иван Зенин
Даже более того."Элемент" монтажа. |
may
отремонтировали.
Ну и как теперь платы покупать после ремонта? |
Pioner
Simplicity
may писал: | отремонтировали.
это ты о чём? |
X1-43
Тюнер под микроскоп. При отрывании гнезда , у них от точки входа на плату три трещины как правило расходятся , с отпаданием , безвыводных емкостей со стороны монтажа. Плата тюнера уж шибко тонкая. Не как у кинескопных.
КЛЮВИК Как не вспомнить КРОВАТКУ - панельку под микросхему. |
