Telik
Телевизор LCD BBK LD1906X с ДВД, состав:
STV8317F
MST718BE-LF
24C32AN
HEF4094BT
MT1389FE
HY57V641620FTP-7
EN29LV160AB
FM24C16
A5954FP
Тюнер: JS-6H2/T121
Панель: M19OA1 –L02 Rev. C2
Плата панели: M19OA1 –L02-X
Полный состав с фотографиями тут:
http://monitor.espec.ws/section31/topic185579.html
В данном телевизоре сгорела полностью материнская плата. Купил на рынке плату похожую, но без двд микросхем. На экране вот такие полосы. На пульт не реагирует. Надеюсь, что слетела прошивка, но как войти в сервис не могу найти в интернете. В сервис-мануале нету информации. Подскажите, коллеги, кто знает, в чем проблема....
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Telik, при чем тут сервис?
И как ты его собираешься увидеть?Ещё и на ПДУ не реагирует... |
Telik
Прошивка памяти поможет или надо проц менять? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
B.B.
Telik писал: | Купил на рынке плату похожую, |
Telik писал: | На экране вот такие полосы. |
А ты думал, что кино будет показывать?Telik писал: | Надеюсь, что слетела прошивка, |
Или заточена не под то, что нужно.Telik писал: | В данном телевизоре сгорела полностью материнская плата. | Каким образом она умерла? |
Telik
Борис Горбунков, по ссылкам я лазил, спасибо.
Какая разница, как плата умерла? Клиент полез в розетку при включенном телике и коротнул фазу на землю или на ноль. В результате сгорел адаптер, разъем питания, обе кренки на плате, процессор MST718BE-LF и звуковой проц STV8317F, остальное не проверял...
Адаптер естественно восстановил, а плату решил заменить. Нашел, что новая плата от BBK LT1900S без двд, продавец уверял, что с разбитого телика. Матрица там такая же стояла.
Вот фото сгоревшей платы, чтоб не сомневались, т.к. восстанавливать тут нечего...
Иван Зенин
Telik, не надо обижаться,если б сразу всё рассказал тебе сказали бы,что могло и матрицу зацепить. |
B.B.
Цитата: | если б сразу всё рассказал тебе сказали бы,что могло и матрицу зацепить. |
Telik
Спасибо, попробую найти другую матрицу на подкидку... |
Влад Р.
Реагирует картинка при подключении антенны или видео? Не работают GATE DRIVER (драйверы строк) управление этими драйверами осуществляется микросхемой TCON. Проверь питание и температуру на них, осмотри шлейфы на предмет признаков эл. разряда. |
B.B.
Влад Р. писал: | осмотри шлейфы на предмет признаков эл. разряда | Это как? Растолкуй. |
Telik
На антенну не реагирует, но на кнопки есть реакция - картинка замирает и потом снова мельтешит полосами. Мне только непонятно, при чем тут панель, если на пульт не реагирует и звука нет... Шлейфы без разрядов. Завтра гляну напряжения на них.
Всех с праздником! Христос воскрес!  |
B.B.
Telik писал: | Шлейфы без разрядов. Завтра гляну напряжения на них. | Это что за нововведение в лексиконе? О каких разрядах речь? |
Иван Зенин
B.B., Виктор,наверно имелось ввиду обугливание  |
B.B.
Цитата: | Виктор,наверно имелось ввиду обугливание |
Ну так и пусть говорят как есть, а я подумал, что шлейф подносишь к разъему и БАХ - есть искра!!! ну или нет.  |
Влад Р.
Я имел ввиду, что с основной платы через шлейф пошел переменный ток вследствии этого могло произойти замыкание на массу (землю). |
B.B.
Цитата: | с основной платы через шлейф пошел переменный ток вследствии этого могло произойти замыкание на массу (землю). | Откуда он пошел? И что замкнуло на массу? |
Влад Р.
Telik писал: Клиент полез в розетку при включенном телике и коротнул фазу на землю или на ноль. B.B., что произойдет если фазу отключить на входе БП (оставить ноль ) и подключить фазу на массу телевизора? |
B.B.
Telik писал: | Клиент полез в розетку при включенном телике и коротнул фазу на землю или на ноль. В результате сгорел адаптер, разъем питания, обе кренки на плате, процессор MST718BE-LF и звуковой проц STV8317F, остальное не проверял... |
Влад Р., где там написано, что клиент коротнул на корпус ТВ фазу? Белиберду написал автор темы, а далее и ты тоже.Влад Р. писал: | B.B., что произойдет если фазу отключить на входе БП (оставить ноль ) и подключить фазу на массу телевизора? | Как это ты себе представляешь и как ты сам думаешь - что будет?
ИМХО. Блок питания изначально был "заремонтирован" и далее убили телик.
Cравни оба майна на предмет недостающих деталей и замени сразу весь комплект со старой на новую майн (проц, флеш и память).  |
Бакум
Рождённый в СССР
Влад Р., Мы понимаем, что сегодня праздник..... Но не до такой же степени!  |
