LG 47LK950 сыпет картинку цифрового ТВ
barbiedrummer
Сообщение #1 от 27/04/2012 12:50 цитата
Добрый день.
Я не профессиональный мастер.
У моего телевизора обнаружилась проблема: рассыпается картинка при просмотре цифрового ТВ, причем не на всех каналах, а только на каналах передаваемых с частотой выше 700000кГц. Чем выше частота, тем хуже картинка (т.е. на этой временами проявляется намек на изображение, а на более высоких вообще только черный экран и надпись "нет сигнала"). Если смотреть настройку канала, то на тех каналах, где изображение есть: уровень сигнала - 98%, качество сигнала 70%, там где полностью рассыпано: уровень - 98%, качество не более 10%, там где не показывает ничего: уровень - 0%. В то же самое время, если подключить ресивер, который предоставляет провайдер, то на нем все каналы показываются четко. Кроме того, настройщик замерял уровень сигнала и сказал, что его более чем должно хватать.
Иногда с показом каналов всё хорошо: картинка не кубит, ловятся все каналы (в этот промежуток прогнал автоматом их настройку), причем это может длиться несколько дней, потом снова несколько дней не показывает, а бывает попеременно в течение одного дня.
В наличии имеется аналогичный ЖК телевизор (с разбитой матрицей). На нем эта проблема проявляется меньше, т.е. когда первый ТВ показывает на канале только цифровой шум (розово-зеленую картинку), второй показывает, но с небольшими артефактами, когда первый не показывает ничего, второй показывает со значительными артефактами, но каналы крайних частот не показывают оба.
Извиняюсь, если где-то ошибочно применил терминологию.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Проблемы с тюнером или сигналом? Просить заменить тюнер (ТВ на гарантии)?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 27/04/2012 13:46 цитата
barbiedrummer писал:
Обратись к професиональным
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 13:48
С мастером
barbiedrummer
Сообщение #3 от 27/04/2012 13:51 цитата
JYRIJJ писал:
Это понятно. Я спросил здесь, рассчитывая на то, что кто-то мог сталкиваться с аналогичной проблемой. Тем более, что она проявляется на 2х одинаковых моделях ТВ,
И я не так выразился. Я не ремонтник ТВ вообще. Я покупатель, у которого нет возможности таскать 47 дюймовую панель по мастерским, получая отговорки в стиле "разбирайтеся с провайдером, проблема у него с сигналом" и т.п.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #4 от 27/04/2012 13:52 цитата
barbiedrummer, У вас, кабельное?
barbiedrummer
Сообщение #5 от 27/04/2012 13:56 цитата
bakum писал:
Да, кабельное. Живу в СПб. Провайдер - ПАКТ.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 от 27/04/2012 14:39 цитата
Вот их и вызови. Кабель давно меняли?
barbiedrummer
Сообщение #7 от 27/04/2012 15:39 цитата
bakum писал:
Кабель был уложен строителями.
Дом построен полтора года назад, просто до текущего момента не было нужды подключать цифру.
Вызывал их несколько раз.
Они отмазываются от того, что проблема с их сигналом.
Проверяли через ресивер, подключенный к тв по колокольчикам - кажет все каналы. Замеряли уровень сигнала - точную цифру не скажу, но по их мнению он достаточный (опять же, мастер, приходивший в последний раз, намерил сначала маленькие цифры, потом что-то где-то вне квартиры потыкал и по его мнению стало лучше). Первый из приходивших мастеров подключал ТВ через свой кабель напрямую с щитка, проблемы на тот момент это не решило (но потом они меняли усилитель этажом выше). Кстати в последний раз перестало кубить, после того как дома отключил разветвитель (он был нужен для интернет-модема), но сейчас опять проблема проявилась, так что думаю, что это было совпадение.
Но повод подозревать проблему в сигнале всё же остается. Ну не верю я, что 2 ТВ не показывают из-за проблем с тюнером. Хотя с другой стороны, почему-то у 2х одинаковых ТВ разная сила приема, т.е. они оба кубят, но второй гораздо меньше и показывает большее число каналов (подключал поочередно к одному и тому же кабелю).
Может быть попробовать самому купить антенный кабель, обжать его и переткнуться при возникновении проблемы на щитке?
sancio
Сообщение #8 от 27/04/2012 17:08 цитата
barbiedrummer, если ты не мастер, а битый телик ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ,
вызови мастера и попроси перекинуть материнскую плату(где антенное гнездо)
с битого на целый.
Хотя непостоянное проявление указывает на нестабильность уровня сигнала в кабеле.
barbiedrummer
Сообщение #9 от 27/04/2012 17:34 цитата
sancio писал:
Да, модель точно такая же. В домашних условиях смену платы можно осуществить?
А вообще, может такое быть, что на этой конкретной модели телевизора стоит какой-нибудь "слабочувствительный" тюнер? Потому что у их ресивера такой проблемы нет.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #10 от 27/04/2012 18:12 цитата
А не лучше,найти соседа у которого показывает цифра, и подключить у него тв?
may
may
Сообщение #11 от 27/04/2012 18:48 цитата
barbiedrummer,
Обратись в поддерку LG, поменяй прошивку
