awolfering
Здравствуйте!
Состав :
Прошу сильно не пинать, состав завтра на работе выложу с фотками.
Аппарат трудно выходит из дежурного режима.
Напряжения в бп:
24в - 24в
5в - 5.02в
12в - 11.84в
Блок питания постоянно включённый - постоянно присутствует сигнал включения.
Горит жёлтый индикатор дежурного режима,не реагирует на кнопки но...
Если доканать его включением в сеть, то через пару минут включается и работает как часы но если перевести в дежурный режим на пару минут больше не включится...
и ещё один странный факт -- если прогреть флэш (29LV800D), то включается сразу без танцев с бубном и розеткой!
Может быть из-за того, что флэш умирает или в чём может быть причина, куда копать??? |
snoopy
Учу ТВ летать
awolfering, Померь напруги именно в момет вклчения. Мож чё подсаживает. |
awolfering
Ок!!
Завтра на работе проверю и отпишусь. |
Иван Зенин
awolfering, может ты феном литик какой в районе флэш прогреваешь. Я бы осциллом питания проверил. |
yarik1981
Мне помогла замена С414 и замена с прошивкой 24С32.
24C32.rar 1.09 КБ Скачано: 416 раз(а)
LSDTV
awolfering
Извините , проблему решил а написать забыл.
Проблема решилась заменой литов в районе флеши,их там две штуки.
Кстати дефект типовой ,с тех пор уже 4 аппарата были с тем же дефектом. |
