Philips 26PFL5522D/12 странная ситуация - синий экран и все
Андрей71
Сообщение #1 от 02/05/2012 14:23 цитата
Наверняка с этим кто-то уже сталкивался. Телевизор включается загорается синий экран и всё, как-будто нет сигнала. Не показывает ни с антенны ни с разъемов - не реагирует. При нажатии на меню (пульт или телек) выходит маленький квадратик с крестиком. Так же реагирует на нажатие AV, Dv и п.т. В меню не входит, не переключает, не реагирует на любые подключения, а впечатление что все работает, внутри ни каких видимых поломок не обнаружил, напряжения в норме. Подскажите пожалуйста, возможно проблема решается и достаточно легко.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #2 от 02/05/2012 14:59 цитата
Андрей71 писал:
Только после соблюдения правил! http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
jam-007
Сообщение #3 от 03/05/2012 22:08 цитата
Быстрее всего имело место подключение HDMI "на гарячую" и, как следствие проблема достаточно легко не решается...
