PDP LG 32PC51 Циклический перезапуск
SICBOY
SICBOY
Сообщение #1 от 10/05/2012 12:58 цитата
Плазма LG 32PC51:
Power Supply - PSPUJ706A 2300KEG026A-F Rev:1.0
Main: 32PC51-ZBVCTP.V3.08 ?
YSUS - 32F1_YSUS
ZSUS - 32F1_Z
На БП мк.LG PSU v.1.20 9B8F C0308G-MC016
Дефект проявляется перезапуском после появления изо "белого шума", иногда после серии перезапусков может запустится и работать, в работе так же запустится и продолжать работать никакой закономерности, и влияния нагрева нет.
Напряжения на повер борде как по шилду +5 +16.6 +9
VA - 63.5v
VS - 193.2v
Все электролиты а особенно малоёмкие были проверены (тестером на Атмел8 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=15886, пока не подводил), заменены оптроны 817 на новые, тек же пробно заменял 431 стабилизаторы. Результат один и тот же.
т.к. не часто ремонтом плазмовых тв занимаюсь обращаюсь к знающим. Похоже бп не коректирует U и уходит защиту знаю что блоки 65в и 193 в. зависят друг от друга так же не запустится ни один если другой неисправен и вот с этого не могу верно провести диагностику, схема которая есть на сайте не полная и уж не затрагивает схемотехнику БП.
SICBOY
SICBOY
Сообщение #2 от 10/05/2012 18:16 цитата
Подключал нагрузку в виде лампы накаливания по шинам 63, 165в не уходил в защиту
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 10/05/2012 19:38 цитата
SICBOY, осциллографом шумы по питанию смотрел (особое внимание 5в)?
SICBOY
SICBOY
Сообщение #4 от 10/05/2012 19:44 цитата
Да, вот завтра буду приниматься за осцыль. Только кстати 5в. на пригружал.
SICBOY
SICBOY
Сообщение #5 от 11/05/2012 10:24 цитата
Простите за качество, другого осциллографа нету, делителей тоже нет что бы поверить высоковольтную часть. во время подогрева потребление 0.5 а., во время роботы 0.63а., так же когда блок перезагружается потребление не возростает.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 11/05/2012 17:24 цитата
SICBOY, цена деления?А лучше сразу ёмкости поменяй.
SICBOY
SICBOY
Сообщение #7 от 12/05/2012 21:42 цитата
Да наконец вылезли проблемы БП под нагрузкой в 2 лампы накаливания 220в 60вт. спустя 2.5 часа наработки. Проблемы имеют место только в горячей части. Электролиты все исправны 100%, не могу понять что приводит к таким сбросам равнодушие это может происходить при включении, а может спустя 1-2 часа.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2012 22:42
Малоёмкие по шимкам заменю..
Telik
Telik
Сообщение #8 от 13/05/2012 23:41 цитата
Электролиты С210 и С211 2200мкфх10в точно хорошие?
RAMMER
Сообщение #9 от 14/05/2012 11:33 цитата
SICBOY писал:
SICBOY , смотри токовый датчик (резистор) , чуть чуть уплыл номинал в сторону увеличения .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 14/05/2012 13:01 цитата
SICBOY, откуда уверенность,что проблема в горячей части?
SICBOY
SICBOY
Сообщение #11 от 14/05/2012 19:12 цитата
Telik писал:
Для успокоения были заменены, так же заменил все малоёмкие кондёры.
to Иван Зенин
SICBOY, откуда уверенность,что проблема в горячей части.
т.к. перезапуск проявлялся при нагрузке 63в. ну это логическое заключение. Перепроверил каждый стабилитрон. Кстати 5в. по питанию контроллера LG PSU v.1.20 9B8F C0308G-MC016 во время перезапуска проседают едва на 5 мв. Так что может этот контролер и сбрасывает весь блок если его питание вовремя сброса в норме. Сложно вообще судить не имея схемы под руками.
to RAMMER
SICBOY писал:
Вот не имея схемы не нашел что нюхает напряжения, что вообще может его так отсекать.
Единственное что хочу попробывать: есть на блоке нагрузка по 193в. 2 резистора последовательно 5вт. каждый управляются через полевик, затвором на транзистор(блоху) и на контроллер? могу ошибатся. Вовремя перезагрузок разкаливаются до ненормальной температуры. Вовромя нормального старта не греются вовсе.
Есть какие мысли по этому поводу?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2012 20:22
блин не до конце изложил мысль смех Боюсь можно ли отключать эту нагрузку. По предположению без неё могут попросту гахнуть транзистора по 193в. какие у кого мысли?
RAMMER
Сообщение #12 от 14/05/2012 19:49 цитата
SICBOY , где состав блока питания и ТВ ? Или ты думаешь он у каждого перед глазами находится ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 14/05/2012 21:02 цитата
Не бойся,без нагрузки ничего не гахнет.
RAMMER
Сообщение #14 от 14/05/2012 21:40 цитата
SICBOY писал:
Давай состав , глядишь и схема найдётся ...
Пока посмотри блок-схему EAY40484901=EAY40484903
Что то не прикрепляется размер=33кб ,сайт глючит ...
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ что за надпись ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 15/05/2012 05:33 цитата
SICBOY писал:
Расшифруй свою осцилограмму
RAMMER писал:
Подай заявку здесь http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html
SICBOY
SICBOY
Сообщение #16 от 15/05/2012 09:44 цитата
T201 - SAM IL 0191A-F SIE-0603 080313CI 42-M72611P04
T801 - SAM IL 0192A-F SIE-0603 080121AJ 42-M72611P02
шим IC801 - 1207AP
контроллер - LG PSU v.1.20 9B8F C0308G-MC016 кварцевый генератор 8Мхз
L901 - SAM IL 0193A-F SIE 080106AJ 37-C7261109R0HSWCREV.A
Q603, Q602 - SD20N60
L601 - SAM IL 0173A-F SIE 090112CJ шильд 83034FXP Rev.01
в первичке две катушки LF102, LF101 - SAM IL 36D-F SI 0802 Y 37-C7261103 ROHS WC Rev:A
ДОБАВЛЕНО 15/05/2012 10:49
B.B. писал:
SICBOY писал:
RAMMER писал:
Простите нет цифрового осцилографа по этому не могу судить о частотах, шума не наблюдал ни на одном напряжении
