MAX_BMW
Уважаемые коллеги, подскажите,
В LG 32LB76-ZD,шасси LD73С/LD75B неисправна микросхема звукового процессора MSP4450K E8.
Имеется MSP4450K-QA-D6.
Вопрос-корректна ли замена?
Перерыл гугл,ответа так и не нашёл даже в плане какой либо документации. |
vebs
Белгородец
Если имеется, так поставь.Потом всем напиши! Будешь первым в Гугле по данной инфе!
Не переживай аппарат не улетит на Луну. |
MAX_BMW
Полностью с Вами согласен.
Просто привык размышлять над документацией.А её нет.
На примере ремонта ноутбуков-более поздняя ревизия по первой букве идёт,но не более ранняя...
Выбор пал на микросхему,которая там и должна быть.
Конечно по ЖК есть куча неразрешённых вопросов,но продиагностировал думаю правильно.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 21:27
Напряжения питания в норме,присутствие аналогового сигнала на входе,абсолютное молчание на выходе в виде цифрового сигнала,отсутствие генерации на кварце,нагрев микросхемы примерно 50 градусов...
Управление по I2C. Это единственное,что заставляет задуматься. |
Иван Зенин
MAX_BMW, это отчёт о проделанной работе или введение к ремонту? |
MAX_BMW
Краткий отчёт...
А предыстория- гроза.Итог: убило тюнер и процессор звука. |
MAX_BMW
Спасибо Всем за участие.
Пришла микросхема. D6...
Умники-продаваны писали,идёт,работает....
Не зря сомневался...
Потому и спросил на форуме.
Ответа ноль.
Они в разных корпусах. |
vebs
Белгородец
MAX_BMW писал: |
А писал что имеется. То есть, то ждешь посылку.
MAX_BMW писал: |
Зато теперь все будут знать, отличие. |
MAX_BMW
Имеется= доступна.
Вопрос-на данной модели идёт скан каналов,но ни один канал не найден.
TDFC-G107P заменён,на матрице слабый шум,что при сканировании,что после,при переключении каналов.
Осциллом щупал,при скане каналов-есть движения на I2C шине управления тюнером,на выходе видео ВЧ модуля,тот же шум.
напряжения питания в норме.5в 3,3в 1,8в.без пульсаций.
Слёт прошивы? |
Nik_Al
Старый таёжник
MAX_BMW
Забыл добавить,проверял тем же осциллом,щупал входы-выходы...
CXA2069,аудио-видео свитч...аудио и видео перенаправляет,на выходе искомое.
аудио сигнал упирается в МСП,с него никаких шевелений.
c HDMI изображение есть так же,как и с других входов.
Звука нет ни откуда.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2012 23:02
Благодарю за ссылку.
Вы посмотрели в каком она корпусе на ссылке? |
Nik_Al
Старый таёжник
Цитата: | Вы посмотрели в каком она корпусе на ссылке? |
Смотрел. Но я не видел вашу миросхему на плате. А в чем там различия, количестве ног? |
MAX_BMW
D6 как раз прямоугольная,а не как на ссылке.
Е8 равносторонний квадрат по 20 ног с каждой стороны. |
Wassaby
Берем проводочки, лудим , запаиваем на плату, делаем под микру подставку - клеим и пошли паять - всего то 25 - 30 ног. Есть второй вариант заназать такую как надо но шо привезут (а деньги слупят обязательно и назад не вврнут)? |
MAX_BMW
Мог бы легко,если б знал "поножовщину"...Установил пришедший бу ВЧ-тюнер,неисправность не ушла...Так же,идён скан каналов,но каналы не находит,на матрице слабый шум.
Прошил IC103.IC701.IC802,изменений ноль.
Упёрся в "бут флэш" IC201 MX29LV320CT,но рабочего дампа найти не могу( |
Captain
MAX_BMW писал: | Упёрся в "бут флэш" IC201 MX29LV320CT |
У меня моск перенапрягся. может пояснишь в чем "бут флэш" виноват? Ну так для моего развития. Ну и каким образом произведена дефектовка бута? |
B.B.
Captain писал: | может пояснишь в чем "бут флэш" виноват? | Игорек, это - гадание на кофейной гуще. |
MAX_BMW
Уважаемые специалисты в сфере ЖК и Плазма ТВ.
Я делаю первые шаги в этой сфере.Занимаюсь ремонтом ноутбуков.Скоропостижные выводов стараюсь не делать никогда.
Я щепетильно стараюсь относиться к электронике,в плане параметров и т.д.
На Вашем месте,исходя даже из моих вполне для Вас может и не содержательных вопросов....
Форум существует для обмена информацией...взаимопомощи...
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 22:53
"Вопрос-на данной модели идёт скан каналов,но ни один канал не найден.
Слёт прошивы?"
По сути ответа нет,только стёб.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2012 22:59
Замеры и вскрытие Тюнера показали:
Пришедший тюнер от продавца из "москвы" Пробой по шине питания 5в,внутри калится "тайфун"6034,TDA8896,6192.
тухлый тюнер.дошёл сам. |
MAX_BMW
Много Знаем?!
Взяли б и рассказали,за что отвечает "бут флэш",для всеобщей образованности...
Человек ломает голову себе,а вы меж собой "гадание на кофейной гуще"... |
Captain
MAX_BMW писал: | Человек ломает голову себе,а вы меж собой "гадание на кофейной гуще"... |
видишь ли в чем дело, я спросил твоих секретных знаний, но вместо того чтоб объяснить - пинаешь меня форумом, хотя сам мне инфы не предоставил в объеме достаточным для помощи.
Я не знаю что такое бутфлэш. Если тебя понимать, то надо представлять о чем идет речь. Могу придумать пару теорий:
бутфлэш это загрузочная часть области флэшки что установлена в ТВ.
бутфлэш это флэшка с ПО для обновления встроенного ПО телевизора.
Что из этого является истинной? да ХБЗ. Ты мне не помог понять тебя, я не могу помочь тебе. И вообще, правильно заданный вопрос содержит в себе ответ. Ты всех тут водишь за нос, но только в последних постах указал свои действия.
Вот тебе тогда вопрос: А из 2х тюнеров нельзя собрать один? |
MAX_BMW
бут флэш-так подписано на схеме...
то есть,как я понимаю,это подобие программного кода BIOS компьютера.
Вопрос в том,прогружает ли тв по I2C в тюнер какой либо программный код,обеспечивающий функционирование тюнера,или просто по этой шине обеспечивается только управление тюнером,а сам тюнер-функционально законченный модуль,на который к примеру достаточно подать напряжения питания,управлять командами по шине и на выводах аудио и видео получить сигнал.
Из двух тюнеров попытался собрать один...не вышло.
я надеялся,что в моём случае у тюнера выбиты лишь входные цепи,но нет.тайфун тоже пострадал.так же пострадал и преобразователь,выдающий +40в на варикапы.А у приобретённого пробиты по питанию 3и микросхемы,причём после их снятия сопротивление оставалось достаточно низким,видимо пострадало ещё и что то из обвязки.
буду заказывать новый.
Сами понимаете,что получив тюнер,хоть и бу,установив его и увидев то же самое,мои размышления пошли дальше и я грешил на ПО тв.просил прошивку,наличие которой исключило бы кучу вопросов.... |
